维护空气滤芯 空滤芯是防止灰尘及杂物进入缸体,机器使用时空抽中的灰尘会沉积在空滤芯上,使进气量减少,燃烧混合比加大,造成燃烧不,功率下降,长时间这样工作会产生积碳,加剧缸体活塞间的磨损,积碳掉在缸体中会造成拉缸,机器功率丧失。应及时清扫、更换空滤芯,以保证机器的正常运行。同时,还应经常清理机器缸体外壁,以保证其散热效果。不然也同样会加剧机器磨损。 处理滤芯 空气滤芯是防止灰尘进入缸体,避免灰尘进入缸体后所导致的机器零件的提前磨损,应经常清扫和定期更换。长时间工作会产生积碳,这对处理滤芯是非常不利的,会加剧机器磨损,影响工作效率。 泡沫滤芯每25小时清洁一次,灰尘大应更频繁。 泡沫滤芯的清洁采用煤油或洗涤液和清水清洗,挤压晾干, 纸质滤芯每25小时清洁一次,灰尘大时更频繁。 带有前空滤器的每25小时清一次前过滤器,纸芯每100小时清洁一次。灰尘大时更应频繁。前空滤器的清洁同泡沫滤芯相同。纸质滤芯应在平面上轻敲。 清理脏物 (1)应更换或在低或无泡沫洗涤剂和温水溶液里清洗; (2)由里后外用流水冲洗直到水流清洁为止; (3)竖立放置并风干。 注意:不能用石油溶剂,如用煤油等来清洁纸芯。因其可能导致纸芯变质,不要放机油在纸芯上,不要用压缩空气清洁或干燥纸芯。 |
