在线铅检测仪实验步骤有哪些?
发表于:2026-9-6 08:04:32|本帖共 1,245 字 3041
       在线铅检测仪实验步骤有哪些? http://www.app17.com/c149798/products/d13256053.html
  绥净-工业在线铅监测仪
  SJ-Pb 2201型
  应用域
  仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的。
  绥净-工业在线铅监测仪
  SJ-Pb 2201型
  测定原理
  水样通过注射泵注入消解池中,然后注入酸性药剂;然后混合液经过加热消解,将不同价态的铅转为二价铅;然后注入显色剂,经过放映后,在指定波长下根据显色颜色的深浅测定总铅的含量。
  绥净-工业在线铅监测仪
  SJ-Pb 2201型
  产品特点(1)独特的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。
  (2)选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有zui小死体积,易维护高寿命等优点。
  (3)微小计量组件:通过可视光电系统实现试剂准确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的准确定量,每剂量仅为 1 毫升,大大减少了试剂使用量。
  (4)进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐蚀;同时使得试剂混合更为简洁灵活。
  (5)微量大配比计量组件:在保证微小计量试剂的同时,实现了不同试剂间大配比的准确计量难题,大大提高了分析设备的准确度。
  (6)试剂管:采用进口改型聚四氟乙烯透明软管,管径大于 1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率。
  技术参数
  型号
  SJ-Pb 2201型 在线铅监测仪
  方法依据
  分光光度法
  测量范围
  0.005-5mg/L
  测定下限
  ≤0.05mg/L(示值误差±30%)
  零点漂移
  ≤5%
  量程漂移
  ≤10%
  重复性
  ≤10%
  直线性
  ±10%
  示值误差
  标液浓度为80%F.S时
  ±5%
  标液浓度为50%F.S时
  ±8%
  标液浓度为20%F.S时
  ±10%
  记忆效应
  80%→20%
  ±0.3mg/L
  20%→80%
  ±0.2mg/L
  试剂水样比对试验
  水样浓度<0.5mg/L
  ≤0.05mg/L
  水样浓度≥0.5mg/L
  ≤10%
  测量周期
  测量周期为30分钟,根据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间
  采样周期
  时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式
  校准周期
  1~99天任意间隔任意时刻可调
  维护周期
  一般每月一次,每次约30min
  输出
  RS-232,4-20mA(选配)
  环境要求
  温度可调的室内,建议温度+5-28°C;湿度≤90%(不结露)
  电源
  AC220±10%V。50±10%Hz.5 A
  原创作者:河南绥净环保科技有限公司
