加热板经精加工后铸电加热板表面光滑、无铸造缺陷,它能和被加热体紧密贴合,大型电加热板表面功率负荷可达到1-3W/cm2,工作温度为常温至350℃,可以订制450度,500度,950度加热板。 一,加热板功率选择 铸电加热板是以管状电热元件为发热体,合理的弯曲成型,进入模具后用优质合金材料浇铸成各种形状,有圆盘型、平板、直角型、外风冷、内风冷、水冷及其它异型等。经精加工后铸电加热板表面光滑、无铸造缺陷,它能和被加热体紧密贴合,大型电加热板表面负荷可达到1-3W/cm2,工作温度为常温至350℃,是一种高效、热分部均匀的加热板;热导性佳合金材质,确保了热面温度均匀,减小了设备表面的温差;具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场,将散热面增加保温装置,这样可节约用电30%左右。 二,加热板功率计算公式 其工作电压(220V)的3倍时,则电热板必须采用星形连接。当电源线电压等于电热原件的工作电压(380V)时,则电热板必须采用三角形连接,各相电热板在对称负载情况下的常用连接方式的功率计算公式见表,常用连接方式见图。这些连接方式广泛应用与家电电器和工业农业生产电器之中,是我们制作与维修中锁经常碰到的。在表中,P为功率,U为电源线电压,R为电热板(如电炉丝、红外加热血管、红外加热板等等)的电阻。 |
