拓普瑞TP1000H高速数据采集记录仪在汽车充电桩电源模块温度测试中的应用
发表于:2026-9-5 14:26:50|本帖共 1,387 字 2616
       充电桩作为电动汽车的重要充电设备,其电源模块的性能和稳定性至关重要。电源模块在工作过程中会产生一定的热量,如果温度过高,可能会导致设备损坏、充电效率降低甚至引发安全隐患。因此,对充电桩电源模块进行温度监测是非常必要的。
  痛点
  1.测试温度高压导致模块损坏,如在测试温度时带电测试高压情况下,会烧掉模块,增加了测试的风险和成本
  2.测试精度不足,无法准确测量电源模块的实际温度,影响测试结果的可靠性
  3.测试周期长,温度实验测试往往需要长时间进行,导致测试效率低下
  4.测试环境复杂,模拟真实工作环境的温度测试难度较大,无法全面反映电源模块在实际使用中的温度表现。
  5.测试数据记录和分析困难会有大量的温度数据需要有效记录和分析,无法确保测试结果的 准确性和有效性。
  方案概述
  拓普瑞TP1000H高速数据记录仪搭配TP1704V1高速采集模块,能够实现对充电桩电源模块温度的精准、高效、安全监测。该方案具有以下特点:
  高精度测量
  具有热电偶测量范围-200℃C至2000°C,分辨率达0.01℃℃,确保温度监测的准确性。
  无线通讯技术
  采用4G/WIFI无线技术,解决配线困难场所的测量问题,提高测量的灵活性和便捷性。
  高速采样率
  所有通道能以10MS的高速采样率来采集数据,确保实时监测温度的变化。
  多通道扩展性
  可通过增加输入单元来扩展通道数,满足多电源模块的温度监测需求。
  安全可靠
  符合相关安全标准,确保在高压、高电流环境下的安全监测。
  TP1000H高速数据采集记录仪
  方案功能及优势
  高压稳定测试能力:TP1000H主机标配的高速采集模块tp1704V1模块中的通道与通道间隔离,隔离电压在1000V左右,配套的温度传感器可直接安装在带电压1000V的测温点上安全测量温度,确保测量过程中的安全性及稳定性,不受电压波动的影响,从而准确测试电源模块的温度性能。
  高精度温度监测:TP1000H系列高速数据采集仪具有高精度测量能力,能够准确捕捉电源模块在充电过程中的温度变化,对电源模块在工作过程中的温度进行精确测量和记录,确保测试数据的准确性和可靠性,为电源模块的性能评估和优化提供可靠数据支持。
  拥有大容量存储:TP1000H内置大容量储存SD卡可以确保在长时间实验或监测过程中,所有关键数据都能被完整记录,不会因为存储空间不足而丢失。
  高抗干扰性:针对复杂环境中的高频噪声和干扰,拓普瑞TP1000H高速记录仪进行了重新设计,大大降低了高频噪声的影响,确保在变频器、电池等周边也能进行稳定的温度测量。
  的上位机软件:通过标配的应用程序软件DataLogger,可以对测温数据进行实时记录并分析测试过程中的各项数据,为测试结果的评估以及后续的维护、优化和升级提供参考依据。
  TP1000H高速数据采集记录仪
  方案价值
  一、降低维护成本
  1)预防性维护:通过定期的温度测试,可以及时发现电源模块的异常情况,进行预防性维护,避免故障扩大,降低维护成本。
  2)延长使用寿命:有效的温度监测和管理可以延长电源模块的使用寿命,减少更换频率,从而降低充电桩的整体运营成本。
  二、提升产品质量与竞争力
  1)质量把控:拓普瑞TP1000H数据采集仪的应用有助于充电桩制造商对电源模块的质量进行严格把控,提高产品的整体质量和可靠性。
  2)市场竞争力:具备高精度温度测试能力的充电桩产品,在市场上更具竞争力,能够满足客户对高质量、高可靠性产品的需求。
逻辑清晰,数据支撑有力,具有很高的参考价值。
2026-9-7 03:41:27|本帖共 22 字 回复
互通有无,携手行业前行
2026-9-27 16:01:20|本帖共 11 字 回复
