智慧农田|墒情监测:土壤水分观测系统-一款和气生财和谐发展的土壤墒情监测站@2024全国顺丰包邮
发表于:2026-9-5 12:14:15|本帖共 799 字 4285
       【JD-GTS05】,【全国热线:】,【竞道光电,智慧农业设备十年厂家!欢迎致电!】
  土壤水分观测系统通常由以下几个组成部分组成,每个部分具有其特定的功能:
  土壤水分传感器:使用不同的工作原理(如电阻式、容量式、导热式等)来测量土壤水分含量。这些传感器安装在土壤中,可以监测土壤水分的变化。
  数据采集器:用于接收和存储从土壤水分传感器收集到的数据。数据采集器通常具有多个通道,可以同时接收多个传感器的数据,并具有数据存储和传输的功能。
  一、产品概述
  管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确、监测。该传感器监测层数支持定制,低可测三层土壤温湿度,高可测十层土壤温湿度。
  该产品可快速、了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持,大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,远可通信2000米,支持二次开发。
  产品适用于农业农村局、高校、科研院所、、、企事业单位。
  二、产品特点
  1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
  2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据。
  3、传感器的电没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
  4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,远通信2000米。
  5、支持10-30V宽电压充电。
  6、一体式可同时监测五层土壤温湿度。
  三、技术参数
  1、工作温度:-40℃-80℃
  2、土壤湿度:0~99%(±5%)
  3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)
  4、测点间距:10cm
  5、供电方式:10-30V宽直流供电
  6、外壳:PVC塑料管
  7、防护等:地面以下部分IP68
  8、输出信号:RS485(Modbus协议)
  9、功耗:0.96W
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
对市场容量的测算逻辑很严谨。
2026-9-19 02:32:52|本帖共 14 字 回复
