二、设备使用注意事项 气 焊 设 备 : 乙 炔 瓶 减 压 阀 设 置 低 压 压 力 在 0.05MPa 氧 气 瓶 减 压 阀 设 置 低 压 压 力 在0.01MPa~0.02MPa。点燃火焰时,先开焊枪上的乙炔阀,点火后,再开焊枪上的氧气阀。关闭火焰时,则相反,即先关闭焊枪上的氧气阀后再关闭乙炔阀。对高低温试验机制冷系统焊接前,一定要把系统内的所有制冷剂排放掉。设备使用完毕后,应随手将钢瓶上的阀门关闭。制冷剂瓶:应随手把阀门关闭,包括空瓶,以免空气入内。远离热源,严禁用焊枪火焰对制冷剂钢瓶加热,否则会引起爆炸。运输过程中应避免碰撞。真空泵:使用前应检查油位,不能低于油位线,使用 R134a 制冷剂的高低温试验机与使用 R600a 制冷剂的高低温试验机不能共用一台真空泵。胀管器:扩杯形管口,铜管管口预留 10mm~15mm,扩喇叭口预留 2mm。万用表:测量电阻时一定要在断电情况下进行,测量电压、电流时人体不能接触到器件引脚及接线,以免触电。万用表的档位不能选择错,否则可能会烧坏万用表。 高低温试验机维修注意事项:不能烫伤、划伤箱体及内胆。因此,镶嵌或修复蒸发器进行气焊时,要尽量远离内胆,在内胆上放置隔热板。 |
