仓库货架设计要点
架子装载物料和存放物料的容器的类别。架子的尺寸要求与它们所携带的材料或容器有关。尺寸可以定制,但是货架厂家给出建议的尺寸。一方面,它相对专业。另一方面,如果有问题,它也可以承担一些义务。
货架设备。目前是否可以使用货架设备?假设是这样,我们需要考虑设备的反向半径和设备的宽度。
仓库本身的地面负荷水平是从承包商那里获得的。特别注意沉重的架子。
物料的存储和交付方式以及存储时间。仓库中可以存储各种具有不同存储时间的物料。这需要考虑进入或离开仓库的方式或存储方法,以找到真正合适的存储架放置方法,以达到更高的空间利用率。
储物架放置技巧
在储物架的放置中,一些人经常注意可以放置多少个储物架,以为放置的储物架越多,仓库的利用率越高,但实际的可行性和便利性往往被忽略。例如,仅一排架子可以放置在靠近墙壁的一侧,这是实用的操作点。如果将双排放置在靠近墙壁的一侧,则内排架子将无法放入产品中,并且很难将其卸下。将单排架子靠在墙上会导致过多的空间浪费。
产品的放置与整体美学息息相关。在仓储货架中,放置产品的要求基于商品的特殊性,并且还主要表现在它们是否可以堆叠,悬挂,垂直,水平和散装放置。储物架的设计应确保货物在存放时具有适当的面积和空间,以便可以将货物有效地水平布置,以展示其品种的差异。
按货架库存周转率排序。经常存放的货物应放在最靠近入口和出口的存放架上;当然,随着产品的生命周期,季节等因素的变化,库存周转率也将发生变化。
货物标记应面向过道,不仅外层面向过道,而且所有货物标记均应面向过道,并朝向同一方向,以便工作人员始终能够顺畅地工作,而不会打断确认标记的工作。方便工作,提高工作效率。 |
