高压开关测试仪校准装置全中文菜单操作界面
发表于:2026-9-5 09:27:59|本帖共 1,318 字 4267
  高压开关测试仪校准装置全中文菜单操作界面一、综合校验装置(时间测量部分)
  1、概述:
  本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。
  2、主要技术指标和使用条件:
  2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。
  2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。
  2.3 分辨率:10微秒。
  2.4 精 度:0.01%。
  2.5 弹跳脉冲个数可在 0-20 个范围内任意设置。
  2.6 支持不同期测试。
  2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
  2.8 环境温度:10-30度
  2.9 环境湿度:小于85%
  高压开关测试仪校准装置全中文菜单操作界面3、时间校准装置外观结构:
  高压开关测试仪校准装置全中文菜单操作界面4、工作原理简介:
  时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
  4.2 该时间校准装置的特点是:
  4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
  4.2.2 采用24M高精度石英晶振,保证基准脉冲的性和稳定性。
  我们生活中日常用的电,前期有很大的工程在里面,而这些工程项目的完成也需很多的仪器辅助完成,节约时间,减少人力成本,就比如常见的高压开关测试仪校准装置试验,试验单位这里就需要用到高压开关测试仪校准装置,很多单位不一定 有这样的仪器储备,这时候就需要寻找国内真正做高压开关测试仪校准装置设备的厂家采购,要想找到国内真正做高压开关测试仪校准装置设备的厂家是需要费一番周折的。那么,在国内真正做高压开关测试仪校准装置设备的厂家还是比较分散的,上海来扬电气极其注重高压开关测试仪校准装置使用时的体验度和功能上的要求,追求质量的保证,严格要求产品质量得到保障,适应年限达到保修期,维修时方便快捷。
  所以,很多客户找国内真正做高压开关测试仪校准装置设备的厂家大家都会想到上海来扬,口碑一直都很不错,生产车间随时恭候考察,做到真的信任和沟通。
  上海来扬对各类电工仪器都有一定的了解,我公司主打的直流电阻测试仪、试验变压器、直流高压发生器、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、真空度测试仪、试验变压器、油色谱在线监测系统、局部放电测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、高压核相仪、绝缘油介电强度测试仪、串联谐振试验装置、介质损耗测试仪、互感器特性综合测试仪等一系列电工产品都有强烈的自信,力争满足客户提供的参数要求,做到全心全意做好每一件仪器的售前售后的工作保障。
  公司在运营过程中秉承“产品适用、价格适中、服务优质"的营销理念,为产品的持续创造注入不竭动力。24小时免费技术服务随时响应客户反馈,我们的服务团队为广大客户提供及时、周到、高效的服务得到广大用户好评!.目前已经形成了上百类仪器仪表类产品。使得公司拥有了*的售前、售中、售后服务团队,同时也具备了产品系列化、高科技化的发展潜力,目前本公司仪器产品在国内达到*。
