化工行业塔低泵、产品泵、输出泵选型要求
发表于:2026-9-5 08:46:01|本帖共 741 字 2147
       (1)塔底泵(釜底泵) 装置中输送塔底的残油泵或热漏与塔底之间的液体循环泵。一般采用吸人性能好的离心泵(如双吸式离心泵)或蒸汽泵。 ①流量变化较大,一般用液面控制流量。炼油装置中所用的塔底泵的流量较大。 ②泵输送的液体温度一般较高,需要采取冷却措施,采用热油泵和热载体泵(低温泵如脱甲烷塔底泵除外)。 ③塔底泵多半处于饱和状态(汽液两相平衡状态)下抽吸液体。通常要较高的灌注头,特别是减压塔底泵(处于负压下工作),漏入空气容易使泵抽空。对于泵来说,应具有较好的吸人性能。一般使装置有效净正吸入压头(也称为有效汽蚀余量)为泵所需要的净正吸入压头的1.3~1.4倍。 ④泵的工作条件较苛刻,如塔底液体脏,有污垢,又处于高温下工作。 (2)产品泵 装置中输送塔顶、塔底产品和中间产品用的泵。一般采用单级离心泵。 ①流量较小,往往随原料和产品的方案不同而变化。 ②泵的扬程较低,一般抽送到成品或中间产品罐或送到其他装置,只是用来克服输送管路的阻力损失。 ③一般产品泵在常温、常压下工作,工作条件缓和,问题较少。一般泵的压力不高,而低温液化气的压力较高。通常塔顶产品的温度较低,而中间抽出产品或塔底抽出产品的温度较高。 ④一般产品泵的备用率,仅为50%,对于某些纯度要求高的泵的备用率为100%(不能兼用)。 ⑤液体一般处于泡点状态抽吸,但塔顶产品处于过冷状态。对于纯度要求高的产品泵,应避免空气起反应或污染的作用,到储罐中进行再处理。欲避免与空气接触,可采用屏蔽泵。 ⑥一般用控制泵的流量来控制塔器和罐的液面,应避免采用驼峰特性的离心泵,以保证工作稳定。 ⑦塔顶及侧线产品泵与塔顶及侧线回流泵可共用备用泵或相互替用。 (3)输出泵 装置中往产品罐直接输送用泵,如管路混合调和用的泵。其要求与进料泵相同,但要求不如进料泵高。
