人行通道闸摆闸的工作原理
发表于:2026-9-4 13:30:47|本帖共 363 字 1767
       1.打开电源,3秒后系统进入工作状态。 2.读卡器读到有效卡时,峰鸣器会发出悦耳声响,向行人提示读卡成功;同时还对从卡中读到的信息进行判断、处理,并向主控制板发出申请通过信号; 3.主控板接收到读卡器和红外线传感器的信号,并经综合处理后,向方向指示器和电机发出有效控制信号,使方向指示标志转为绿色箭头通行标志,此时若系统处于常闭模式时,电机运转,限位开关控制电机动转角度,闸门打开(常开模式时,电机不动作,允许行人通行); 4.行人根据方向指示器标志指示通过通道后,红外线传感器感应到行人通过通道的全过程,并不断向主控板发出信号,直至行人已经通过通道; 5.若行人忘记读卡或读无效卡进入通道时,系统将禁止行人通行(对于常开模式,闸门将关上;常闭模式,闸门不动作,并且会发出报警,直至行人退出通道后,才解除报警,重新读有效卡方允许通行;
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
