低压钠灯性能参数详解
发表于:2026-9-4 11:09:20|本帖共 410 字 2799
       钠灯电源为电感式传统电源,具有工作可靠,使用寿命长的特点。低压钠灯和低压汞灯能辐射出特定波长的线状光谱。可用于单色仪,分光光度计等仪器的波长校正等用途。汞灯的“汞三线"和钠灯的“钠双线"可用于单色仪分辨率检查。本光源也用于其它需要线光谱光源的使用场合。 灯管为玻璃易碎品,运输和使用过程中应避免较大的冲击振动。 由低温的室外移入常温室内时,需放置4小时以后方可通电。 此电源不能空载工作,务请确认接好负载后方可通电。 与高压电源连接时电压极性一定要正确:的插头与高压电源对应颜色的插座相连(红对红;黑对黑)切勿接反!否则会损坏灯管。 工作完毕后请及时关断电源,以延长灯管使用寿命。 电源外形尺寸:240X120X80(mm) 光源室:φ58X187mm(不含支架) 发光中心高可调范围:60-305mm 工作电压:AC220V50Hz 工作电流:AC0.6A-1.2A 标称功率:20W 钠灯主要辐射光谱波长:589nm、589.6nm 低压钠灯
这几家公司研发强
2026-11-2 06:48:32|本帖共 8 字 回复
