册亨过磅秤*官渡地磅*岑巩磅秤*镇远汽车衡*安龙过磅称
发表于:2026-9-4 10:41:58|本帖共 707 字 405
       贞丰地磅秤*凯里电子地磅*新平磅称*黄平电子汽车衡*望谟地磅称*安龙过磅称出现不准情况处理步骤:
  1、看数值 如果数值在 -50KG 以内那么是因为传感器的核心是一个弹性体,如果这个弹性体没有复位,那么就会显示一个比较小的负数 如-1 -10KG,这些都是正常的, 按下仪表的置零键即可!
  2、出现负数 比如一个重物在电子地磅秤上, 然后有人按了置零键,那么当这个重物离开电子地磅秤的时候, 就产生一个和重物重量相同的负数。
  3、先外部,后内部 不要动不动就打开机壳,没有初步的判断和排除就喜欢铺开摊子绝不是老手的做法。指望打开机壳看哪里有断线或明显故障之处,纯粹是在碰运气,即使好运也不可能每次都这样。约有50%故障是由外部环境或操作、清洁等造成的。如是否关机时间长了?昼夜温差是否很大?电子地磅秤仪器放置的位置是否离电梯间很近? 仪器附近还有什么仪器在使用?计算机设置是否正确?等。
  4、亲自重复故障(如果可以重复的话) 不轻信用户或第三者的口述或转述。仔细观察,不轻信用户的口述,尤其是第三者的转述。有的电子地磅秤操作者为了推脱自己的责任,会说仪器自己突然...,自己什么也没动,等等。这些都是可以理解的。工程师要会妥善处理。
  5、先电源,后主机;先附件,后主机 应先检查电源是否稳定、负载是否过重、电子地磅秤地线是否良好、电极等附件是否良好和正常、各接口是否正确等。
  6、充分利用电子地磅秤仪器面板上各种按键、显示屏幕和操作 或维修程序等,作些排除,这需要极其熟悉结构。(重要步骤)
  7、了解用户的操作习惯、操作人员结构和水平,科室经济情况等也会对电子地磅秤维修有很大帮助。如可推断清洁保养得如何,是否有欲更新的想法(否则无论怎么修都不会说好)等。
