人体是什么
发表于:2026-9-4 09:38:00|本帖共 1,145 字 4261
       红外线人体测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
  下面为大家介绍下红外线人体测温仪的工作原理和优点。 红外线人体测温仪原理: 红外线人体测温仪的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在零度以上的物体都会自行辐射出红外线,红外测温仪的作用就是收集物体发射的红外线,本身一点也不会发射出任何有害的辐射,所以对人体是*无害的。有一些人误解为是红外测温仪发射出射线到人体上产生读数,这种观念是错误的。
  红外线人体测温仪的优点 1、 非接触性,在测量人体温度时不用接触到对方,免除传染危险,保障安全 2、 快速测温,准确读数,适用于快速排查大量人群 3、 测量体温时不用进入对方耳道,不须耳套更换,干净卫生 4、 激光定位,准确测量目标部位的温度,可测额头、腋下、体表等各处体温 5、 可设定温度限制,超过限制温度时发出声音警报,准确排查人群中体温异常者 6、 红外测温,对人体毫无伤害性
  特点: 1、精确测量:测量遍差≤±0.3度。(采用进口红外探测系统) 2、快速测温:测量时间<1秒钟。 3、易于使用:一键测量,操作方便。 4、非接触性:对人体额头测量,不接触人体皮肤。 5、使用寿命:装2节5号电池,可使用超过10万次,产品使用寿命>300万次。 6、测量距离:在5~15CM之内都可以适应,无需固定测量距离。 7、大屏显示:大屏幕液晶显示,白色背光,任何光线都可以清晰显示。 8、温度测量:自由设定温度。 9、存储数据:存储32个测量数据,便于分析参考对比。 10、设置修改:可以修改设置参数,以适应不同肤色的人种(白人,黑人,黄色人种等)。 11、单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。 (倍尔康)用途: 1、人体体温测量:准确的测量人体体温,替代传统的水银。准备想要孩子的女性可以随时利用()来监测基础体温,并选择合适的时机受孕,还能测温判断怀孕等等。 当然,还有重要的,随时观察自己体温是否存在异常,避免感染流感,防范猪流感
  2、皮肤温度测量:测量人体的皮肤的表面温度,比如可用于断肢再值入手术时需要测量皮肤的表面温度。 3、物体温度测量:测量物体的表面温度,比如可用于茶杯外表的温度的测量。 4、液体温度测量:测量液体的温度,如婴儿洗澡水的温度,宝宝洗澡的时候测一下水温,不再担心凉了或者烫着;还可以测量牛奶瓶的水温,方便冲调Baby的奶粉;
