造成严重结垢的无机盐反渗透膜元件的主要原因有操作工作人员的操作不当,在用水需求较大的情况下擅自提高回收率,次将回收率从75%提高到85%,随即在12小时时间内二段压差便会上升到5.5bar,但是操作人员仍然随意提高回收率,从而导致恶性循环,产水量逐步降低,二段压差逐渐升高,一直至浓水口没有压力。回收率曾被提高到93%!连GF的流量计探头都发生了结垢的现象,转都转不动!次要原因元素包括:1.预处理系统问题:多介质过滤器跑沙漏沙情况较为严重,排水沟里面全部都是沙子,罐子视镜已经看不到滤料层了。而且业主随意停用PAC,不更换保安过滤器的滤芯,看看滤新的颜色就可以知道了,最夸张的是没有骨架滤芯发生折断现象,业主居然用胶带随意绑一下便继续进行使用,没有想法了。在水质当中细小的泥沙全部进入了反渗透装置。我拿多介质的出水水质做过测试,加入PAC后会有大量絮状沉淀,所以说预处理并没有达到应有的效果。2.加药装置安装出现错误,导致空气进入软管之后影响出力,而且药箱是用压缩空气搅拌的,空气非常容易进入软管,现场发现加药量有时大时小的情况,有的时候剂量泵会出现根本打不出药的现象。结垢分析:手头上有一份他们的原水水质报告,不过是对不上的,水质报告上显现水质电导达到100多,水质质量好得出奇,所以说着根本没法作为判断依据。我把结垢物质刮下来进行过仔细分析,加入盐酸全部溶解并且释放了大量气泡,但是有一点,加入PAC后还是会产生絮状沉淀。 我判断结垢主要为碳酸钙元素,但是碳酸钙还有硫酸钙、、硫酸锶等结垢应该是白色的。这里的结垢显示颜色是黄色的,我看是因为在水质当中细小的泥沙与碳酸钙一起沉淀了出来,形成了一种复合垢,水里的泥沙极为细小,而运行的时候并没有投加PAC,没有被多介质过滤器过滤掉,进入反渗透才会导致这种现象。 |
