目前,油库中常用的流量计有柴油流量计和腰轮流量计、涡轮流量计等。采用流量计对油品进行计量可以方便地进行温度、密度自动补偿,使油品计量工作仪表化、自动化,还可以将计量信息远传给计算机进行处理,实现数据汇总统计、分类管理、制表打印等业务工作,提高油库管理的现代化水平。下面介绍一下柴油流量计的特点。 1、计量准确度高,一般为0.5级,如果加工装配能符合要求,可以达到0.2级,作为贸易交接计量用。对于成品油计量应在流量计上游安装消气器。 2、粘度变化时,泄漏量也会变化,粘度越低,泄漏量越大。 3、由于是两个转子齿轮相互啮合传动,所以排量大的流量计,其体积也要加大,振动和噪声也相应增大。因此,流量计的流量受到一定的限制。 4、仪表可以水平安装,也可以垂直安装,对前后直管段无要求。 5、对流体的清洁度要求较高,如果被测介质过滤不清,齿轮很容易被固体异物卡死而不工作,必须在流量计上游侧安装过滤器。 6、在超负荷工作时仪表的寿命将明显缩短。 |
