低温试验箱的使用注意事项
1、低温试验箱在运行中,除非有相当必要,请不要随便开门,将手探入试验箱内,否则可能导致下列不良后果。
A:试验是内侧仍然保持高温或低温,容易造成烫伤或冻伤。
B:高温气体可能触发火灾。
C:在制冷时开箱门,容易导致室外水汽进入试验室,导致制冷效果下降。
D:突然的温度变化,会导致仪表参数错乱。
2、试验室若有异常状况或焦味时应停止使用,立即检查。
3、试验结束取置物品时,须戴耐热手套或取置工具,谨防烫伤或冻伤。
4、低温试验箱运行时,严禁打开电气控制箱,以防止尘土入内或产生触电事故。
5、操作低温试验箱时,勿随意更改仪表内部已设定参数值,以防影响设备控制精度或影响设备正常运行。 |
