保温板施工工艺
发表于:2026-9-3 13:45:37|本帖共 1,685 字 1819
       谈到保温板施工工艺,不得不说保温板的应用市场了。
  1、用于建筑外围护墙保温工程;
  2、用于其他形式外墙保温的防火隔离带;
  3、用于屋面保温板;
  4、用于防火门芯板。
  保温板应用领域目前主要是建筑外墙与防火门的门芯。
  1、安装保温板
  1)、标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。
  2)、网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
  3)、将配置好的专用粘结剂涂抹在复合板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,**采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。
  4)、条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在板上,条宽10,厚度10,中距50。
  5)、条点法:用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂,再在板分隔区内抹直径为50,厚度为10的灰饼。
  6)、将抹好专用粘结剂的保温板板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。
  7)、保温板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。
  8)、板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部*小错缝不得小于100。
  2、安装固定件:
  1)固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
  2)固定件个数按每块板设置一个。
  3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。
  3、打磨:
  1)、保温板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。
  2)、打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。
  4、作装饰线角:
  1)、根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。
  2)、凹线角使用开槽器将板切成凹口,凹口*薄处不小于15 。
  3)、凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应保温板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。
  5、抹底层聚合物砂浆:
  1)、聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。
  2)、将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在板上,厚度为2
  6、压入网格布:
  1)、网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
  2)、在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
  3)、在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的保温板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。
  4)、将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
  5)、在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。
  6)、在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。
  7、抹面层聚合物砂浆:
  抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准。
  1、 检查防火门所用的材料。
  2、 根据所需制作的防火门尺寸、规格、型号来剪板下料。
  3、 对防火门门框与门扇料进行冲孔,包边料也要进行冲孔,防火门门框门扇包边折弯及焊接处要设置加强钢板。
  4、 待防火门门框焊接成型后,对其进行杂质清理和喷漆。
  5、 对防火门门扇填充防火的隔热材料保温板,装包边,钻孔,贴防火密封条,装铰链。
  6、 对制作完成的防火门成品进行质量检测,检查合格的防火门才能进行销售。
