送风循环系统: 1,采用进口风扇马达+耐腐蚀离心式循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环。 2,风路循环采用上出风下回风设计,风速、风压皆符合试验标准。 3,强力送风循环,避免任何死角,可使测试区内温度分布均匀。 4,更节能,符合当前国际及国内环保要求。 5,更,更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。 6,安装、保养和维修方便。 7,高质量及合理的设计。 8,所有部件具有的可靠性。 加热系统: 1,采用钛合金高速加温电热器。 2,升、降温系统独立,不影响控制线路。 3,温度控制输出功率均经由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。 加湿及除湿系统: 1,采用电子并位方式微动加湿系统。 2,加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测窗口。 3,采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。 4,附过热、溢流双重保护装置。 5,加湿、除湿系统独立。 6,水位控制采机械浮球水阀,杜绝电子式误动作。 7,供湿水采自动循环系统,适合机器长时间连续运转。 电路控制系统: 1,控制器采用日本UNIQUE触摸式真彩液晶微电脑控制器,美观、漂亮。 2,产品采用电阻式高精度触摸屏操作方式,可直接使用触摸笔点击屏幕进行功能选择或者参数设置。 3,可程序功能有30Patten×300 step×999 cycle 之容量。 4,画面显示功能:LCD显示屏显示,可显示试验条件(包括温度段、循环次数、运行时间及剩余时间等)。 5,具有过程控制和定值控制功能,方便各种生产条件的使用。 6,温度斜率的设定,可自由的控制运行时间及升温速率。 7,预约启动功能,系统时间到达设置时间后,系统会自动运行,可自如的控制老化房的运行时间及工作状况。 8,断电重启功能,可选择冷起/热起/中断进行操作。 |
