通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力,以测定土工合成材料的拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅。
[符合标准]:SL235、ISO12957.1、GB/T17635.1、ASTMD5321、JTGE50。
●主要特点
1、采用伺服电机剪切,速率
2、法向压力采用伺服驱动,加压方便
3、触屏工业微机控制,打印报表,数据上传
●技术参数
l、拉拔箱内径:300×300×300mm
2、测力精度误差:≤±0.3%
3、测力范围:0~10KN
4、法向压力:0~200kPa
5、水平拉拔速率:0.5mm/min
6、水平拉拔位移:0~50mm
7、位移精度误差:≤±0.3%
8、电源:220V 50Hz
MTSSL-18型 微机控制土工合成材料拉拔摩擦特性试验仪
●主要特点
1、采用伺服电机剪切,速率
2、法向压力采用伺服驱动,加压方便
●技术参数
2、测力精度误差:≤±0.3%
3、测力范围:0~10KN
4、法向压力:0~200kPa
5、水平拉拔速率:0.5mm/min
6、水平拉拔位移:0~50mm
7、位移精度误差:≤±0.3%
8、电源:220V 50Hz
原创作者:天津市美特斯试验机厂 |
