水质在线监测系统集成连绝运行的可靠性并满意机动设置连续采样的须要,设计稳固牢靠的采样系统是条件和基本。采取惯例管道节面装置检测电极的方法,无奈停止管道排空设计,形成管讲内积泥、积藻,影响丈量成果,删年夜保护检验频率,废水提银,可靠的检测器计划是自动监测的中心。体系的散成把持系统设想、稳定性设计、数据收罗、传输跟反控功效设计是水质监测分析系统集成真现持久无人值守、稳定运转的要害。 水质在线监测系统集成的稳定性水质监测分析系统稳定性是使用单位zui为关心的问题,也是设计施工单位zui为重视的项目成功的基本点,始终把用户的要求作为我们的设计准则;只有稳定运行的系统,才能确保贵单位通过水质在线监测系统实现现代化、自动监测的目的。 水质在线监测系统集成的技术性是系统高性能的保证和基础,同时可以有效的的减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。可扩展性保证当用户有更多的要求时。引入新的设备可以顺利的与本次配备的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。 水质在线监测系统集成特点及性能介绍水质监测分析系统实现对水体温度、PH、溶解氧、Redo、电导、深度、浊度等参数的实时监测,具有无线GPRS数据传输及数据处理功能。支持GP定位功能,配合主控室服务器软件还可实现界面的清晰显示,依托现有电信GPRS无线网络和IP网络,实现数据的实时收发和远程控制管理,无人值守下,根据设定值自动控制增氧机工作。根据水体环境对溶解氧参数进行下限报警设置,后台数据均可显示、查阅、备份、低溶解氧报警提示。该系统实现养殖,增产,降低人力,电力消耗,降低养殖成本。 |
