CPC导轨滑块常见的问题
发表于:2026-9-3 11:11:09|本帖共 348 字 523
       如果导轨损坏,或者想提高机床的精密加工能力,可以更换CPC直线导轨。问题是,如何达到的安装效果?其实买回CPC直线导轨,只要不打开内部结构,按照说明书进行安装,然后测试四周水平,基本上没有问题,但要注意安装平面的清洁度,不能有灰尘。 CPC直线导轨的安装后,一些用户发现,使用一段时间后,其尺寸精度开始下降,根据正常的情况下,这是一个错误的性能,导轨产品可以继续忍受多年的损失,为什么突然之间,尺寸精度不能保证?其中肯定有一些问题。根据多年的安装经验,笔者认为这是平衡CPC直线导轨在安装中存在的一个问题。 安装时,一般的操作手法是,先将四面的螺丝套上,不紧不慢,没有一个螺丝,导致CPC直线导轨平衡倾斜,导致各种各样的问题,例如尺寸精度无法保证,多少有一些偏差,杜绝这种情况,必须安装在正确的方法。
