(1)孔板变形的原因 孔板变形的事件发生得并不多.标准孔板变形常常表现为A面(迎流面)下凹,B面突出,严重时就像脱了底的铁锅. 发生变形置.由于加工制造时孔板和环室温度低,接近室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化.由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11×10-6℃-1计,而孔板的材质为不锈钢,线膨胀系数一般以16×10-6℃-1计,所以膨胀外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,加工制造时必须通过计算留有足够的膨胀间隙. 对发生孔板系数的差值为5×10-6℃-1.当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板变形的现场进行调查时,常常会发现相关联的线索. ①同正负环室结合处泄漏有关.无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流装置更换密封垫片,然后发现孔板变形. ③同节流装置处绝热保温不佳有关.保温良好的节流装置未出现泄漏现象. ②同天气有关.节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏. (3)孔板变形引起的流量测量误差估算 孔板变形对流量测量示值的影响,现在还没有标准,也无实验数据,但是影响方向是显而易见的. (2)孔板变形的解决方法 在找到了孔板变形的根本原因之后,预防孔板变形就有了简单而有效的方法,即设计计算时,考虑到环室的温度可能间隙.计算时环室外圆处温度不应高于100℃. 对于已经变形而检定不合格的孔板只能报废. 孔板变形的程度差异较大置的标准知,标准孔板的流出系数约0.6多一些,而喷嘴的流出系数约为0.99,以此为基础进行分,严重变形时,其形状与喷嘴有些相似,流量示值将要降低到应有示值的从节流装析,孔板变形后其实际流出系数相应增大,流量示值相应偏低.严重变形时,如果假定其流出系数与喷嘴接近,则60%左右.因此有理由说孔板变形后流量示值可能会比应有示值低0~40%R. 推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |
