双联旋转式铁谱仪用于煤矿大型设备的齿轮油、液压油等污染油样中铁磁性磨损颗粒的定性和定量铁谱分析,满足标准NB/T 51068-2017 《煤矿在用设备齿轮油铁谱分析方法(旋转式铁谱法)》。智能旋转式铁谱仪主机:旋转式制谱,适用于煤矿大型设备的油样制谱及磨粒分析。磁头设计,双磁头可同步控制也可单独控制工作。磁头磨粒沉积圈及磁场强度参数。磁头磁力强,磨粒沉积效率高,设有内、中、外三圈同心磁环,分别用于沉积大、中、小三种不同尺寸磨粒,磨粒沉积区磁场梯度分布为100~1000Gs,工作点磁感应强度≥600Gs。高清CCD显微镜数字摄像头:大尺寸CCD芯片,全视野相机,拍摄速度≥50fps,不卡顿,支持4K视频模式。像素不低于2000W,所采集图像尺寸分辨率需达到5440H×3648V。通过自然色彩矩阵技术,高保真色彩还原。配置散热模块,支持荧光、偏光等暗场图像拍摄,具有自动曝光功能、全局白平衡和区域白平衡功能、边角亮光抑制功能。铁谱显微图像采集处理软件:控制相机进行图像拍摄,可用标注、标尺进行基础测量(点、线、圆、弧、角度、距离、平行线距、圆心距、矩形、椭圆、线圆交点、圆圆交点)、并将数据汇出,带有魔棒功能,自动测量线段与线段的距离。图像软件支持实时动态测量,动态量测和抓拍量测数据兼容;提供多种刻度尺工具,方便比对测量;支持多种测量工具,实现磨粒的尺寸、面积、长短轴测量。铁谱磨粒分析识别专家系统:可按设定采集路径完成旋转式铁谱谱片三个磨粒沉积环上不同视场的铁谱图像采集。能对旋转式铁谱谱片三个磨粒沉积环上不同视场的磨粒进行自动统计分析,计算并显示磨粒覆盖率、磨粒数量、磨粒尺寸分布和大小磨粒占比等参数。 |
