大型牛场牛粪怎么处理?
发表于:2026-3-29 12:44:33|本帖共 690 字 3868
       养牛场牛粪处理是目前要面临的问题,每天产出大量的牛粪,总要找到一个有效的处理方法。牛粪传统的处理方法是做肥料,这也是很多养牛场都使用的方法。可是牛粪做肥料的时候要先经过腐熟,若是未经处理容易污染环境、传播病虫害、接下来为您讲述大型牛场牛粪是怎么处理的? 牛粪有机肥的加工设备 经查证,牛粪中含有多种营养元素,有着很高的养分,我们可以将牛粪收集生产有机肥,河南宏科生产牛粪有机肥生产线可针对大、中、小型养牛场处理牛粪。
  牛粪有机肥生产线处理步骤: 1、制粒 牛粪有机肥生产线采用造粒机对牛粪进行制粒,经过搅拌后的牛粪均进入压缩室内,该设备具有造粒稳定,颗粒成型率高,成品颗粒外观均匀不易破碎。 2、筛分 制粒成型进入到下一步骤,因颗粒规格大小不同,就需要筛分分级,牛粪有机肥生产线选用的筛分机振动小、噪音低、换筛方便,且装有筛面清理装置,筛分后不合格的物料经输送机输送至制粒机继续造粒,该设备有助于提高生产的工作能力。 3、烘干 将筛分后的牛粪有机肥颗粒在筒内烘干去除水分,达到有机肥的含水量标准要求。 4、冷却 高温烘干的牛粪有机肥颗粒温度较高,要进入冷却机进行冷却,有助于颗粒储存保质。 5、包装 冷却排出的牛粪有机肥颗粒经过提升机输送进入成品仓内,颗粒物料通过自动打包实现定量称量和包装。
  牛粪有机肥生产线可提高产品质量,并且在保护环境方面起到一些积极作用。现在国家推广牛粪有机肥生产线的使用,即可生产有机肥,还节能环保。详细了解可点击宏科重工在线客服咨询或热线电话了解: 厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里) 本文由河南宏科重工烘干机设备网整理发布,
2026-6-10 13:39:17|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-25 13:38:11|本帖共 2 字 回复
关注了,谢谢您的信息更新。
2026-10-28 20:17:31|本帖共 13 字 回复
