电磁振动给料机给料时运用了哪些道理?
发表于:2026-9-3 10:46:59|本帖共 1,182 字 3194
       一、振动给料机工作原理 振动给料机一般由以下三个主要部分组成:一)槽体部分;二)电磁激振器部分,三)减震器部分,Dz系列振动给料机。 振动给料机由槽体、联接叉、衔铁以及占槽体容积10一20%的物料共同构成质点。激振器壳体、铁芯和线圈等构成质点fnz。和两个质点用板弹簧(或螺旋弹簧)联系在一起,形成一个双质点定向振动系统。根据机械振动学谐振原理,将振动给料机的固有频率。。模锻锤调到与电磁激振力频率,相近,使其比值0.85~0.90,机器在低临界近共振状态下工作。 电磁激振器电磁线圈的电流一般是经过单相半波整流的,当线圈接通电源后,在正半周内有电压加在电磁线圈上,因而电磁线圈有电流通过,在衔铁和铁芯间便产生一对大小相等、方向相反的脉冲电磁力,互相吸引。这时包括槽体在内的质点。,向后移动,包括激振器在内的质点二:向前移动,同时激振器主弹簧发生弹性变形,储存一定的势能,在负半圈,线圈中无电流通过,电磁力消失,由于板弹簧的作用,衔铁和铁芯朝相反方向离开,槽体向前回复至原来位置。这样,给料机以交流电源的频率,作每分钟3000次往复振动。由于槽体的底平面与激振器的激振力作用线之间有适当的夹角,槽体内的物料呈间断的抛物线形陆续向前运动。 二、振动给料机使用条件与优点 目前,在我国采矿、选矿、冶金、煤炭、化工、建材、机械制造以及粮食、轻工等工业系统的工矿企业已广泛使用振动给料机。它是一种新型的定量与给料设备。它的用途很广,例如可以用在料仓排料,向胶带输送机或斗式提升机等给料,向破碎机、粉碎机、烘干机、搅拌机等喂料以及在包装车间用来定量包装或定量混合等等。此外,它也可以用于自动控制的生产流程中,实现生产自动化。 振动给料机可以用来输送松散的粒状物料,也可以用来输送大至500毫米的块料。 如果槽体利用涂层的钢板或不锈钢板等优质板材制成,或者再加以密封,可以用来输送高温、磨琢性强、或带腐蚀性的物料,但输送粉状物料时,生产率要降低,特别是含有一定水份的粉料,在输送过程中困难较多,有时甚至成为不可能,对于块料、细粒与泥土的混合物,如果含有水份,同样会降低生产率,或者成为不可能。如果含水量大只是偶然出现的现象,可把槽子上的含水物料清除,再正常的进行输送。 它与其它利用机械方式的给料机(如图盘给料机、摆式给料机、板式给料机、往复式给料机等)相比,有一些显著的优点,例如: 1)没有转动件,不需要轴承、减速机或电动机。 2)结构简单,可以节约大量的制造与装配工时。 3)重量轻,可以节约金属材料。 4)外形尺寸小,节省空间位置。 5)驱动功率小,节省电力消耗。 此外,它可以在运转过程中进行适当的调节,因而检修方便,它还可以与电子秤实现电气联锁,便于自动控制。 振动给料机的主要技术经济指标与机械式给料机相比,性很多,加上它容易实现自动控制,维护方便,予计今后必将进一步的在各生产部门获得推广。
