齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速的效果,大小齿轮的齿数之比,是传动比。随着减速机行业的不断发展,越来越多的企业运用到了减速机。 适用范围
齿轮减速机" width="500" height="375" border="0"> 减速机: 1、高速轴转不大于1500转/分。 2、齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。 3、工作环境温度为-40-45℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上。 4、齿轮减速机可用于正反两个方向运转。 机器特点 1.齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度达HRC58-62,齿轮均采用数控磨齿工艺,精度高,接触性好。 2.传动率高:单级大于96.5%,双级大于93%,三级大于90%。 3.运转平稳,噪音低。 4.体积小,重量轻,使用寿命长,承载能力高。 5.易于拆检,易于安装 齿轮减速机是利用各级齿轮传动来达到降速的目的.减速器是由各级齿轮副组成的.比如用小齿轮带动大齿轮能达到减速的目的,再采用多级这样的结构,可以大大降低转速了.齿轮减速机是按国家标准ZBJ19004生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机,齿轮减速机是我国广泛运用在华东地区、用于塔引入式起重机机械的回转机构,广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。 |
