球墨铸铁管如何进行防腐处理
发表于:2026-9-3 10:12:46|本帖共 731 字 1119
       球墨铸铁管因其优异的机械性能和耐腐蚀性被广泛使用,但其防腐处理仍是确保长期耐久性的关键。以下是常见的防腐处理方法及注意事项:
  1. 外壁防腐处理
  锌层喷涂(金属镀层)
  采用热浸镀锌或喷锌工艺,在管外壁形成约≥130g/m²的锌层。锌作为牺牲阳极,优先腐蚀以保护铁管基体(阴极保护原理)。
  后续覆盖层:通常在锌层上再喷涂沥青漆或环氧树脂,增强密封性和耐化学性。
  环氧煤沥青涂层
  适用于埋地管道,由环氧树脂和煤沥青混合形成厚膜(≥300μm),耐土壤腐蚀和微生物侵蚀。
  PE(聚乙烯)外包覆
  通过挤压工艺在管外壁包覆聚乙烯层(厚度≥400μm),适用于高腐蚀性土壤环境,如盐碱地或工业区。
  2. 内壁防腐处理
  水泥砂浆衬里(常用)
  离心喷涂水泥砂浆(厚度≥3mm),形成碱性环境保护铁管,同时防止结垢。适用于饮用水管道,符合卫生标准(如ISO 4179)。
  环氧树脂涂层
  食品级环氧涂料(厚度≥150μm),耐水流冲刷和化学腐蚀,适用于高纯度水或腐蚀性介质输送。
  聚氨酯涂层
  耐磨性优异,适合含颗粒物的流体(如矿浆)。
  3. 特殊环境防腐
  海水或强酸环境
  采用双层防腐:锌层+环氧涂层+PE外包覆,或使用不锈钢套筒内衬。
  高温环境
  选择耐高温涂料(如硅酸锌涂层)。
  4. 施工与维护要点
  运输安装保护:避免机械损伤涂层,破损处需用配套涂料修补。
  电化学保护(可选)
  在土壤电阻率高或杂散电流多的区域,可结合阴极保护(牺牲阳极或外加电流)。
  定期检测:通过电位测量或超声波检查涂层完整性。
  标准参考
  国际:ISO 8179(外涂层)、ISO 4179(水泥砂浆衬里)。
  国内:GB/T 17456、GB/T 17219(卫生要求)。
  通过合理选择防腐方案并规范施工,球墨铸铁管寿命可达50年以上。具体方法需根据介质成分、土壤特性及预算综合确定。
学习了。
6 天前|本帖共 4 字 回复
