J61Y手动焊接截止阀的工作原理基于升降旋转杆式结构,通过手动操作实现阀门的开启与关闭。其核心是借助阀杆与手轮的螺纹传动,带动阀瓣沿流体中心线作直线运动,从而控制介质流通状态。
启闭件运动方式:阀门的启闭件为圆柱形阀瓣,密封面呈锥面(部分型号为平面),阀瓣沿流体中心线垂直升降,实现通道的全开或全关。
操作逻辑:顺时针旋转手轮时,阀杆通过螺纹传动下降,带动阀瓣压紧阀座,关闭阀门;逆时针旋转手轮时,阀杆上升,阀瓣脱离阀座,开启阀门。
阀杆设计:阀杆经调质和表面氮化处理,兼具抗腐蚀性和抗擦伤性,确保长期升降运动中无泄漏。
倒密封结构:采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢,保证阀杆底部密封可靠,支持带压更换填料。
单向流通特性:介质只能单方向流动,公称压力PN≤16MPa时通常采用顺流(介质从阀瓣下方流入),PN≥20MPa时采用逆流(介质从阀瓣上方流入),以增强高压工况下的密封性能。
J61Y手动焊接截止阀适用于高温高压工况(工作温度-29~570℃,公称压力20~32MPa),如石油、化工、火力电站等系统,其工作原理决定了
快速启闭:阀瓣行程短,启闭时间短,适合需要频繁操作的场景。
可靠切断:阀瓣与阀座无相对滑动,磨损小,密封寿命长,确保介质零泄漏切断。
维护便捷性:结构简单,支持在线更换填料和维修,不影响系统连续运行。 |
