秧苗移栽机的结构特点有哪些
发表于:2026-3-29 12:44:10|本帖共 1,136 字 563
       秧苗移栽机由单独的栽植单组构成,每个单组由其地轮传动,因此可以与不同大小的拖拉机配套使用,组成2 ~ 6行的移栽机,具有积木式特征。
  旋转杯式喂入器栽植机采用了旋转杯式喂入器。喂入器由数个喂入杯组成,喂入杯的直径与秧苗钵体的大小相对应。每个喂入杯下面有活门,活门的开由凸轮机构控制,在喂入杯转到导苗管的上方时打开,让秧苗下落,然后关闭。在喂入杯关闭的时间段内,都可以进行喂苗,因此增加了人工给苗的时间,进行快速连续的给苗作业,每分钟可以投苗60 -70株,这是目前世界上半自动秧苗移栽机比较快的投苗频率,因为人工投苗的频率是有限的,对于旋转杯式喂器其数量大约是70株/分,如果大于这个数量,操作者就会感到紧张,出现漏栽的现象。
  栅条式扶苗器
  秧苗从导苗管内下落后,穿过由扶苗栅条形成的通道,落入由开沟器开出的苗沟内,在扶苗栅条的扶持下,秧苗不会向各个方向倾倒,处于直立状态,在开沟器向前移动的同时,从开沟器尾部回流的土壤先将秧苗的根部覆上土,形成第- -次覆土,此时扶苗栅条也被埋没在土壤中,在机具向前运动的同时,V型镇压轮将沟壁土壤向下推压,需要再次覆土,并将土壤压实,而此时的扶苗栅条-边相对于秧苗向.上运动,一边继续起着扶苗作用,以减少秧苗在覆土压实过程中被压倒或被土壤埋没,随着机具的向前运动,扶苗栅条逐步脱离秧苗,完成扶苗任务,秧苗的栽植过程也随之结束。由于采用了栅条式扶苗器,大大增加了栽植秧苗的直立度和栽植质量的稳定性。
  导苗管
  导苗管的作用是将秧苗输送到沟底。由于秧苗在导苗管内的运动是非强制性的,与钳夹式秧苗移栽机的强制性送苗的方式不同,因而不太容易产生伤苗现象。
  秧苗移栽机故障判断了解一下
  秧苗移栽机在农业种植中的作用相信许多种植户都已经有了体验,但是它在使用一段时间后可能会出现一些小故障,那么,怎么初步能判断出它的故障下面公司来带你了解一下吧!
  1、视觉判定。
  能够判定机械外表零件磨损,以及零件外表原料质量状况。如气缸体、气缸盖上裂纹,齿轮和活动轴承外表的疲惫掉落,喷油器、排气门严峻烧损后呈现退火蓝色或麻点,离合器和制动器的冲突资料磨损及烧损,齿轮副的啮印痕,活塞与气缸套间的漏光度等。
  2、听觉判定。
  听觉判定可用小锤悄悄敲击金属零件的查看部位,从发出的声响判别秧苗移栽机内部有无裂纹,衔接是否严密,一般严密完整的零件发声洪亮,有缺点的发声浊哑。用这种办法能够判定机械的曲轴、边杆有无裂纹,轴承合金与机体的结合状况,入口泵铆钉衔接是否牢靠等。另外,从工作齿轮组发出的声响,也可大致判别啮合状况。
  3、触觉判定。
  触觉判定能够用手晃动,凭感觉来判别其空隙大小,不用用量具丈量。如气门杆与气门导管的空隙、活动轴承的径向和轴向空隙等才会强。可以从以上方面初步判断秧苗移栽机的故障。
2026-7-10 10:47:31|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-7-23 13:37:28|本帖共 4 字 回复
