霉菌培养箱的常见故障
发表于:2026-9-3 09:26:20|本帖共 1,131 字 2195
       霉菌培养箱是微生物实验常用设备,主要依靠稳定的温度、湿度、循环风及紫外杀菌系统,为菌种培养提供适宜环境。设备长期运行易出现各类故障,大多集中在温控、湿控、风机、紫外杀菌及密封结构等方面,掌握简易排查方法,可快速解决日常小故障,保障实验正常开展。
  温度异常是霉菌培养箱发的故障问题,主要分为三种情况。一是设备不升温、温度偏低,大多是加热管损坏、控制继电器触点氧化、温度探头失灵导致,也可能是设定温度低于环境温度、风机停转、风道堵塞造成。排查时首先核对温度设定参数,再检查风机是否正常运转,最后检测加热管、探头及线路配件,损坏后及时更换即可。二是超温失控、触发报警,核心原因多为继电器粘连、温控仪表或探头故障,也可能是箱门密封不严漏温导致,出现该故障需立即断电停机,逐一检修控制元件与密封条,避免损坏实验样品。三是温度波动大、数值不稳定,主要由风机异常、风道堵塞、探头接触不良或频繁开门造成,日常清理风道、紧固接线、减少开门频次即可改善。
  湿度故障多见于带加湿功能的机型,常见问题为湿度不达标或湿度过高。湿度无法升至设定值,一般是加湿水盘缺水、加湿电极或雾化片结垢堵塞、湿度传感器失灵、箱门漏风、排风过大导致,日常需加注纯水使用,定期清理加湿部件水垢,校准或更换故障传感器,调整排风阀门、修复老化密封条。若箱内湿度过高、内壁出现大量凝露,多是加湿系统不停机、湿度控制器故障,或是实验室环境潮湿、箱内样品含水量高、排风不畅引发,可检修控制元件、加强实验室通风、适当开大排风窗口。
  循环风机系统故障会直接影响箱内环境均匀性。风机不转、内部无风,多为电机烧毁、启动电容损坏、线路脱落或叶轮被异物卡死所致,断电后清理叶轮杂物、紧固线路,更换损坏的电容或电机即可修复。若风机运行时出现异响、机身抖动,主要是叶轮积尘失衡、轴承磨损或固定螺丝松动造成,及时清灰、紧固螺丝,轴承磨损严重时直接更换风机。
  紫外杀菌系统故障以灯管不亮、定时失灵为主。紫外灯无法点亮,大概率是灯管老化、镇流器损坏,也可能是箱门安全开关断路、线路松动(设备开门自动切断紫外电源是常规安全设计),灯管使用超8000小时需直接更换,配件损坏及时替换即可。若紫外灯无法自动启停、定时功能失效,基本是定时继电器、时间控制器故障,检修或更换对应模块即可。
  箱门密封故障虽结构简单,但对培养环境影响极大。设备长期使用后,箱门密封条易老化、变形、脱落,会导致设备漏温、漏湿,造成温湿度不稳定,只需清理密封条卡槽,更换全新密封条,即可恢复设备密封性。
  总体而言,霉菌培养箱多数故障源于配件老化、积尘堵塞、操作不当,日常做好清洁养护、定期检查核心配件,可大幅降低故障概率,轻微故障可自行排查修复,核心电路、主板故障建议联系专业人员维修。
用心发帖,收获满满干货
2026-9-13 15:02:02|本帖共 11 字 回复
