输送带的抗灼烧特性是怎样形成的?
发表于:2026-9-3 09:02:09|本帖共 876 字 677
       现有的输送带由下覆盖胶层、骨架层、上覆盖胶层及边胶组成,其骨架层为不耐热帆布材料,这工业种输送带只适合输送非高温物料,但是在钢铁、水泥、化工等行业,主要用以输送烧结矿、焦炭、水泥熟料、石灰等物料,由于这些物料温度较高,如烧结矿的物料温度一般在500℃-800℃,有的甚至可达上千度,,此种橡胶输送带无法长时间地承受高温灼烧,会出现表面因烫坏或燃烧而导致大量脱落,热量从被破坏的表面向内迅速传递,导致骨架材料的破坏,降低了胶带的强度,影响胶带的使用寿命,降低了使用效率,增加了使用成本; 通过技术改进,制品性能创新,工业皮带设计成由自下而上的下覆盖胶层、至少一层骨架层及上覆盖层组成、其骨架层两侧设有与上、下覆盖胶层呈一体结构的边胶,此结构的主要特征在于其骨架层和已经设有耐灼烧层的上覆盖胶之间同时也设有玻璃纤维或聚氨酷材质的高强度隔热层,其耐灼烧层为丁苯材料,厚度为2-6毫米,耐热玻璃纤帆布材质的骨架层为1-6层,各层之间采用耐高温丁苯胶互相粘结;
通过以上结构的整体布置,可实现非常明显的特性应用效果: 、耐灼烧层与高温炽热的物料接触后能快速形成微孔炭化层,隔绝热量向输送皮带内部传递,起到保护骨架层的作用,该炭化层具有阻燃及耐磨损的性能; 第二、骨架材料选择在高温下强力损失小,不变形的无机改性材料如改性玻璃纤维帆布,其新颖的帆布结构既保证了带体所需强度,又提高了帆布的耐曲挠性及胶料与骨架材料的粘着性; 第三、骨架层采用耐高温胶粘结,解决了高温状态下层间粘着强度低的问题,保证带体层间粘合强度在160℃状态下保持稳定,是普通耐热输送带在同样状态下层间粘合强度的两倍以上; 工业重型输送带厂家通过以上结构的创新,确保了运输胶带在高温状态下的正常使用,延长了使用寿命,可适应于输送温度在200-600℃的,瞬间达到800℃的各种高温物料的工况中,其耐灼烧性能优良,在同等使用环境下是普通耐高温皮带使用寿命的3-4倍,此款抗灼烧输送带由于其良好的特性,可适用于烧结矿、焦炭、水泥熟料、石灰等高温物料的高质化传送; 坤硕输送带工业制造有限公司更多专业知识欢迎您关注!
