使用氧分析仪时的要点
发表于:2026-9-3 08:49:46|本帖共 756 字 1260
       使用氧气分析仪>的元素: 1、由于试验是在高温下进行的,如果试验气体中含有微量的 h2、 co 和 ch4,该物质将与氧气发生反应,消耗部分氧气,降低氧气浓度,造成测量误差。氧分析仪*种工业在线过程分析仪表,不仅广泛应用于加热炉、化学反应容器、地井、工业制氮等场合中混合气体内氧气浓度的检测,还大量用于锅炉内水中溶解氧、污水处理装置外排水溶解氧的检测。电化学氧分析仪高性能离子流氧气传感器,具备测量精度高、使用寿命长、稳定性好、响应速度快等特点。氧气分析仪可监测气体温度和压力等参数,且美观大方,操作使用非常方便,得益于高性能的传感器,整机保持了*贯高精度、高稳定性、长寿命等优点,*经推广,得到了用户的广泛认可与好评。 因此,在测量含有可燃物质的气体时,仪器应考虑这*因素,以避免测量误差。 约2,避免可燃性气体分析仪,它会严重影响测量检测器的准确性; 3,标气二次表输出压不得影响大于0.30MPA;流量管理需要控在300ML/MIN以内 4,进入仪器的所有气路管线都必须经过*个严格的查漏,且此项研究工作在仪器设备正常发展工作时,每半年还必须进行分析*次信息系统查漏; 5,气路进仪器前,必须需要经过学习物理信息过滤器;发现气阻现象,可先行检查过滤网(过滤器); 6,定期清洁分析仪风扇过滤网,每季度*次;环境恶劣,需要经常清理,以防止因通风不畅而导致的仪器过热现象; (7)仪器应水平安装,远离振源,以防止由于探测器水平不高而引起的样品对流不均匀所造成的误差; 8,根据权利要求分析器周围通风良好,避免密闭空间,因为所引起的不平衡的测量误差的氧气量; 9,当测量系统含有腐蚀性以及气体时,应先用活性炭进行过滤。 如图10所示,样品需要被控制的气体压力处理时,压力通常为不大于0.05兆帕到装置;控制所需的内300ML /分钟的流速
这个方案能处理我们工厂的大数据量吗?
2026-10-24 23:35:26|本帖共 18 字 回复
