车间用扳手测试仪,车间用扭矩扳手检定仪250N.m以上
如果有些要求比较高或有其他要求,我司还提供非标订制。恒刚厂家生产的SGCMY系列的是一款用于校验各种扭矩扳手的测试仪器,数字式智能仪表采用单片机镶入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制。
了解产品详情和报价的朋友,
车间用扳手测试仪(测试预置式扭力扳手)图片
车间用扳手测试仪规格型号
车间用扳手测试仪特点:
1、高精度、高分辨率、采样速度快、全屏显示。
2、采用高精度扭矩传感器,具有扭矩方向提醒。
3、7寸触摸屏显示,峰值保持功能。
4、四种单位互相转换,可供选择(N·m、kgf·cm、lbf·in、lbf·ft)。
5、实时、峰值两种模式可随意切换。
6、实时显示,表盘显示,曲线显示。
7、实时显示时间,日期。
8、设置上下限,超量程提醒。
9、可以存储峰值数据,里面存储的数据可以进行查看,也可以用U盘导出来。
10、中英文界面显示,可以根据需求自由切换。
11、可以根据扭力扳手设定对应的编号。
中英文切换
2、主界面显示:
3、曲线和指针显示界面:
4、数据存储界面
1、 功能按键
a、单位键,当前单位不能满足测试要求时,可对着单位位置单击一次,依次显示单位
(N·m、kgf·cm、lbf·in、lbf·ft),可轮流切换。
b、峰值键,默认状态下为实时值,若需要峰值可单击峰值,实时和峰值可轮流切换。
c、置零键,在实时值状态下按此键可回归零位。
d、切换键,按此键进入表盘、曲线显示界面。
e、存储键,可以对当前数值进行储存,通过查看键可以查询所存储数据。
F、菜单键,进入菜单键,可以对设备进行标定调试(非技术人员不能随便进入)
2、电源接口:连接电源使用仪器(本仪器直接插220V电源使用)。
3、承力四方孔:与被检物的四方测头连接。
4、被检物:如表盘扭力扳手、预置式扭力扳手等。
5、手轮:旋动手轮即可进行检测。
六、部件组成
SGCMY系列车间用扳手测试仪的平面示意图:
1- 传感器受力头:出厂时根据扭矩扳手方头尺寸配备若干个转换测试头,与被检物的四方测头连接;
2- 显示器:触摸屏显示窗可设置和显示扭力值等;
3- 水平受力杆;
4- 螺杆;
5- 高度调节钮:可调节平台高度使被测扭矩扳手处于水平状态,如不在水平状态可能会导致测量误差; 左右调节钮:调节测试平台使其适合被测扭矩扳手的臂长,也可调节测试平台的方向以适应扭矩扳手的正反向测量;
6- 驱动手轮:给被测扭矩扳手正反向加载或卸载;
七、工作环境
1、操作温度:-10℃~40℃。
2、操作湿度:≤90%RH、。
3、周围无震动源和无腐蚀性环境。
八、操作步骤
1、插好电源连接线,放入承力四方孔。
2、打开硬开关。
3、放好被检物,将被检物的四方测头放入该检定仪的承力四方孔内。
4、被检物的尾部不碰到外物,调整好高度调节块和长度调节块,显示屏清零。
5、摇动手轮,开始检测。
6、检测时若要变换单位,按“单位切换”键,四种单位互相切换,按一下就切换一个单位。
九、承力四方孔尺寸
不能随意碰撞承力四方孔,以免造成破坏。下面是承力四方孔的平面图:
友情提示:
先很感谢您购买我司的产品,在这温馨提醒一下您:
请在确认收货之前请认真查看产品是否有所损坏或者产品质量问题,如果是因为快递原因导致产品损坏请不要签收,尽快与我们。
若是因为产品质量问题请在收到货物24小时内与我们,请务必使用摄像头或者相机提供清晰的图片,说明故障和问题,我们保证及时为您处理。
我司还销售的有: 测量圆螺母的扭力值的数显扭矩扳手
