N1921A探头N1923A北京
N1921A N1921A探头N1923A北京
N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz/安捷伦n1921a
N1921A探头N1923A北京产品简述:
N1921A探头N1923A北京主要技术指标
当连接到被测件时进行调零和校准
-35 dBm至+20 dBm的宽动态范围,适用于峰值功率测量
校准因数、线性、温度及带宽修正数据均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
标配N型连接器
固定在传感器上的电缆电缆长度为1.5m(5ft)、3m(10ft)和10m(31ft)
N1921A探头N1923A北京描述
通过将直流电参考源和开关电路集于一身,N192XA传感器提供了自由校准功率测量功能,这使工程师能在传感器与被测设备连接时对其进行校准。不需要将传感器从被测设备上移开便可直接实施零位调整及校准测试,这种特性避免了使用外置校准源引起的多重连接,同时减少了连接器磨损、测试时间和测量的不确定性。
P系列功率传感器的内置零位调整及校准
峰值功率测量的宽动态范围(-35dBM至20dBm )
信号发生器或信号源
按频率分类:
3G信号源:agilent E4421B,agilent E4432B,Agilent E4436B,R&S sme03,R&S smiq03,R&S smt03,R&S smV03,R&S SMU200A,
6G信号源:HP8665B,agilent E4438C,Agilent E4432B,Agilent N5182B,Agilent N5182A,R&S SMW200A,R&S SMBV100A,Agilent N5172B,Agilent N5171B
高频信号源:Agilent N5183B,Agilent N5183A,Agilent E8257D,Agilent E8247C,Agilent E8267D,Agilent N5173B
网络分析仪
按频率分类:
3G网络分析仪:HP8713C,8714ET,8753D,8753E,8753ES,agilent E5062A,,R&S zvl03,advantest R3765CH,R3765CG
6G网络分析仪:HP8753D,8753E,8753ES
8.5G网络分析仪:E5071C,E5071B,E5080A,E5063A,ZVB8,ZNB8
高频网络分析仪:8720ES,8722ES,N5224A,N5225A,N5242A,N5244A,N5245A,N5235A,N5225B,N5245B,E8362B,E8363B,E8364B,E8361C,E8364C,ZNB20,ZVA24,ZVA67,ZVA40,ZVB20,ZNB40
校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
标准N型连接器
固定于传感器的感应电缆。有效长度有1.5m(5英尺),3m(10英尺)及10m(31英尺)。
