上海顺仪实验设备有限公司推出的TS-NS小型中药超声波提取浓缩机组,提供从5L到100L的6种容量规格,每种型号都经过精心配置,以满足不同规模实验的需求。让我们深入剖析各型号的技术参数,帮助您做出明智的选择。 容量与功率配置:
| 型号 | 容量(L) | 加热功率(KW) | 搅拌电机(KW) | 冷凝面积(M²) | 加热面积(M²) | 真空泵(KW) | 设备尺寸(MM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核心工艺参数: - 夹层压力: 0.3-0.4 Mpa,确保加热均匀稳定
- 罐内压力: 0.09 Mpa(常压提取)
- 提取温度: **100℃,满足水煎、热回流等高温工艺
- 浓缩温度: 40-80℃可调,低温保护热敏性成分
- 真空度: -0.05至-0.08 Mpa,实现高效真空浓缩
超声波提取优势: 可选频率范围:15KHz、20KHz、28KHz、30KHz、35KHz、40KHz、50KHz、60KHz。不同频率适用于不同药材特性——低频(15-28KHz)穿透力强,适合大颗粒或坚硬药材;高频(35-60KHz)空化效应更剧烈,适合细小颗粒或软组织。聚能式超声波发生器配合框式搅拌,确保大体积中药材充分接触超声波探头,提取率显著提升。 材质与卫生标准: - SUS304不锈钢材质,耐腐蚀、易清洁
- 内外焊缝抛光300目,表面光滑**
- 三层保温结构,降低能耗,提升安全性
- 敞开式结构,便于观察和维护
- 弧形设计,物料无加热和清洗死角,排料**
- 罐内配备CIP清洗系统,符合GMP医药标准
选型建议: - 5-10L: 适合高校实验室、初创企业的小批量筛选实验
- 20-30L: 适合研究所的中试研究、企业的工艺优化
- 50-100L: 适合中小试生产线、规模化研发项目
所有型号外设仅需水、电,占地面积小,有效缩短实验时间。中央控制器实现自动化操作,提取浓缩温度实时显示,操作简便。 上海顺仪实验设备有限公司凭借在食品饮料和生物工程领域的深厚积累,为客户提供从设备选型、安装调试到工艺指导的全流程服务,确保每一台TS-NS设备都能发挥**价值。
