现有技术的色谱柱制造方法中,色谱填充柱的制造过程通常需要手动敲击震动柱体使担体均匀填充打不锈钢柱体内,每次加进柱内的填料不能超过5cm,这样的填充的柱子死体积和间隙过大,同时也会使担体在敲打振动中破损,该方法在操作过程中比较耗费人力,且由于手工填充,色谱柱性能稳定性易受操作人员的经验水平的影响;传统减压法是现行填充长柱子的方法,采用真空泵抽气,将填充柱的一端塞好玻璃纤维后与真空泵的缓冲安全瓶相连接,将担体充入填料池后,一边敲打一边抽气,将担体均匀充入色谱柱管内。这种方法操作起来比较繁琐,不利于大规模生产色谱填充柱。 产品的制备: 一、根据样品选择固定液、载体; 二、根据固定液选择溶剂; 三、根据配比和所需固定相的量,计算所需固定液的量、载体的量; 色谱填充柱的安装方法: 填充柱的安装填充柱在进样器和检测器两处的安装是类似的。填充柱的进样器一端应留出足够的一段空柱(至少50mm),以防插入的注射器针触到填在柱端的玻璃纤维或柱填充物;在检测器一端,也应留出足够的一段空柱(至少40mm),以防喷嘴底端触到填在柱端的玻璃纤维或柱填充物。 色谱填充柱的填料可以是多孔性粒状系缚剂或在惰性载体颗粒表面均匀的涂敷一层很薄的固定液膜。填充柱常用内径2-5mm,长0.5-10m的金属管或玻璃管。填充柱制备简单,可供选用的载体、固定液、吸附集种类很多,因而具有广泛的选择性,有利于解决各种各样组分的分离分析问题,应用比较普遍。采用高效和严格的填充技术,确保了柱间的重现性和超高柱效,而经过处理的UltiMetal不锈钢管线可以改善惰性和峰形。色谱填充柱常采用固体物质作固定相。这些固体固定相包括具有吸附活性的无机吸附剂、高分子多孔微球和表面被化学键合的固体物质等。 |
