变压器有载开关测试仪的使用方法
发表于:2026-9-2 14:19:24|本帖共 757 字 2352
       变压器有载开关测试仪使用方法:
  1、在实际测量时所测波形往往比理论波形差,尤其在有绕组测量时,这是因为在测量时变压器绕组的电感、电容参数造成的振荡信号,以及分接开关的机械振动,使所测波形呈现出一些波动,这种情况在实际测试时是无法避免的。有些新开关由于开关接触点上保护油膜在低电压下呈显现绝缘性;以及使用年限较长,开关接触点有氧化现象的开关,在测试时波形可能,这也属正常现象。可以在该档上多切换几次开关,使氧化层变薄,增加接触面积,再用仪器进行测试,可能会避免这种现象。
  2、还有一种现象就是超量程测试,如测试开关的过渡电阻大于9Ω,而选量程为9Ω时进行测量,结果会出现如图二十一所示的波形。 这时光标1所指示处的过渡电阻有可能正常,光标2所指示处的过渡电阻显示为50.0Ω,这是由于超量程所致,只需把量程改为30Ω再进行测试即可。也可能过渡过程中间过程为平直线均为50.0Ω,也是超量程所至,则也只需改变量程为30Ω即可。
  3、当进行无绕组测量,没有变压器绕组的分布参数影响,波形会比较接近理论波形,当用户所测波形曲线不平直时,多数情况为机械传动原因,并不是开关或仪器测试有问题。如出现断点,断点处波形回到底部,则要谨慎对待。
  4、有时在开关切换时有瞬间断点,这时波形即被压成一条近似平直的直线,这种情况是本仪器处理所致。当移动光标2读三相波形曲线各点时,同样能看到切换各时段电阻的变化,但这种情况重新测试。 当波形出现异常的下跳点并且持续时间在2ms以上时,应检查该处的电阻值,如果电阻值超过50Ω,很可能存在接触不良或有松动处,这时,应反复进行多次测试,以便判断。 国电中星是专业的变压器试验设备生产厂商,生产的产品种类多,型号全,产品性价比高,欢迎!
  上一篇:变压器有载开关测试仪操作注意事项
  下一篇:SF6气体检漏仪保养方法
