YG黄铜叶轮防爆管道离心油泵结构说明及机械密封选型
发表于:2026-9-2 13:17:35|本帖共 1,486 字 1862
       【YG型立式管道油泵】产品简介:YG型立式管道油泵系ISG型系列单级单吸管道离心泵扩展,是本单位科技人员内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型离心泵基础上派生出适用输送油性介质的产品。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合国家机械部JB/T5305 8-93的标准要求。产品按国际IS02858标准设计制造.该系列产品全部采用国家标准防爆电机,其防爆等级为DIIBT4、防护等级IP54,叶轮采用优质黄铜铸而成,9 3年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。
  【YG型立式管道油泵】型号意义:
  【YG型立式管道油泵】工作条件:
  1、吸入压力<1、0 M P a,或泵系统工作压力<1、6 MP a,即泵吸入口压力+泵扬程<1、6 MP a、泵静压试验压力为2、5 M P a,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1、6 MPa BU应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
  2、环境温度<40 ℃,相对湿度<9 5%。
  3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2 mm 。
  注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
  【YG型立式管道油泵】产品特点:
  1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
  2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
  3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
  4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
  5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
  6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
  【YG型立式管道油泵】产品用途:
  1、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃-+120℃。
  2、该泵主要使用在管路增压,远距离输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类,也可输送其它无腐蚀性的液体。 适用于油库、油站、化工、矿山、石化、企事业单位等。
  【YG型立式管道油泵】结构图:
  YG黄铜叶轮防爆管道离心油泵结构说明及机械密封选型延伸阅读:
  容积泵的案例分析
  容积泵 -案例分析 案例一国家物资山西太原152处始建于上世纪60年代,采用传统的容积泵从卧式油罐抽油,一直有气阻问题。2009年重建,管道直径以100mm—150mm居多,直径273 mm。国储局设计院设计时仍采用原来的方案,用容积泵从卧式罐抽油,并采用了多套真空系统以协助容积泵抽油,气阻问题非常严重,无奈多次进行泵房改造,效果仍不理想。设计院决定改变设计,采用正压输送方式,选用大流量潜油泵。
  山西晋城油库设计使用容积泵从卧式油罐打油,但实际工作情况很不理想,由于管道较粗,容积泵与油罐有一定距离,每次打油需要提前开机一个小时左右将空气排出,待管道内的真空度达到一定限度后才能把油抽出。这样不仅浪费电能,对泵损害也极大。于是选用了大流量潜油泵。
  相关阅读:
  收录时间:2016年05月25日 13:14:57 来源:百科网 作者:匿名 上一篇:容积泵的功效作用 (电脑版手机版)
能否提供该产品在恶劣环境下的测试报告?
2026-11-8 07:36:51|本帖共 19 字 回复
