一、概述 公司有多年实施施闸机系统生产、安装、维修服务等,并汲取国内外同类产品优点的基础上,开发、生产出的一种中速道闸系统。可广泛应用于宾馆、小区、企事业单位、厂矿等场合的车辆管理系统。
1、闸机系统的主要功能特点:
a、闸机系统机箱结实耐用、防水,可适用户外环境下适用
b、本闸机系统机采用无触点控制技术,极大的提高了闸机的使用寿命和可靠性
c、多重控制方式,可供用户选择,既可用外接三联按钮实行对通道闸机升、降、停的手动控制,也可选用遥控装置,对道闸的运行进行远距离控制
d、采用多余度保护措施(时间保护、电机热保护等) ,使闸机运行的安全性和可靠性得到极大的提高
e、除通用接口外,本系统额外增加一保护接口,可外接压力电波、红外线等其他保护性设备,从而可使闸机系统机具有防砸人等功能
f、与选配的车辆检测器配合使用,可使其具有‘车过自动落杆’ 、和‘落杆有车自动抬杆’等功能,从而使闸机具有自动关闸和的防砸车功能
g、简化闸机的运行时间设置,避免同类产品调整保护时间的复杂性
h、具有开优先功能,从而可有效的提高车辆通过通道效率
i、闸机系统对外采用标准的电气接口, 可方便的与用户选配的其它系统相挂接
2、闸机系统主要技术参数
a、工作电压 AC220V ±10%
b、工作环境温度 -20~60 ℃
相对湿度 50 %~90% 无结漏
c、运行噪音 ≤70dB
d、起、落杆时间 2.5 ~5 秒
e、杆长 ≤6 米
f、对外电气接口:
有效输入信号: 12V 高电平信号或脉宽大于 200ms高电平脉冲信号
驱动电流大于 10mA
g、外型尺寸: 345 X 300 X 1100
h、闸杆中心高度: 880
二、相关接口说明 道闸控制板输入 /输出信号接口见下图 :
2、说明:
1) 当发现实际电机转向与应该的转向相反时,应先切断电源,然后将CON3的 1( OPEN)、 5 脚(CLOSE)接线对调
2)该端子带有 220V 危险电压,严禁在控制板带电的情况下,插、拔该插座,否则不仅会带来操作者的人身伤害,也会因高电压脉冲击穿线路板 |
