低温恒温槽提高灵敏度的五种方式
发表于:2026-3-29 12:39:35|本帖共 660 字 662
       低温恒温槽的外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。本产品可内外循环,用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环,取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外循环,接近控制面板的一只铜制水管为连接在泵上的出水管,另一个是入水管,连接时请注意不要接错,以免开机时水会倒流。 低温恒温槽控温原理是通过电子继电器对加热器自动调节,当恒温槽因热量向外扩散等原因使体系温度低于设定值时,继电器迫使加热器工作,到体系再次达到设定的温度时,又自动停止加热。通过搅拌器使热量均匀。恒温控制器在控温的同时,地反应了被控温部位的温度值。 低温恒温槽提高灵敏度的五种方式: (1)恒温介质:介质流动性好,热容大,则灵敏度高。 (2)定温计:其热容小,与恒温介质的接触面大,水银与铂丝和毛细管壁间的粘附作小,灵敏度高。 (3)加热器:加热功率越小灵敏度越高。 (4)搅拌器:搅拌速度须足够大,使恒温介质各部分温度能尽量一致。 (5)部件位置:加热器放在搅拌器附近,使热量迅速传到各部份。定温计要放在加热器附近,测定温度的温度计应放在被研究体系的附近。 2.要使得某个体系能够维持在高于室温的恒温状态,大致有几种方法? (1)体系-环境之间静态的理想绝热; (2)体系-环境之间动态的近似绝热;当体系会连续、稳定地向环境散热时,环境通过另外的方式向体系连续、稳定地传递几乎等量的热量; (3)实验书中所介绍的继电器式的控温装置。
评论列表(7)
2026-4-1 21:00:32|本帖共 4 字 回复
2026-4-18 19:33:09|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-9 12:04:15|本帖共 2 字 回复
2026-6-16 16:46:26|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-23 01:55:39|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这篇文章强调了系统性思维的重要性。
2026-9-8 07:19:16|本帖共 17 字 回复
