胶层提前剥离:模切刀切割时,OCA 胶层可能因受力而部分或整体从离型膜上脱落,导致胶层移位、变形,无法形成精准的模切形状(如边缘歪斜、尺寸偏差)。 切割不:离型膜对胶层的 “束缚力” 不足,切割时胶层易随刀刃滑动,导致部分区域未被切断(即 “连胶”),后续剥离时出现胶丝或残胶。 转移困难:模切完成后,OCA 成品(如胶块)可能在离型膜上随意滑动,自动化设备抓取时无法准确定位,影响后续贴合效率。
胶层残留:模切后剥离离型膜时,OCA 胶层可能因与离型膜粘结过紧而部分残留(尤其是边缘或细小形状的胶块),导致成品报废。 边缘撕裂:剥离时,过大的拉力可能拉扯 OCA 胶层,导致边缘出现撕裂、毛边或变形(如圆角变成锐角、直线变曲线),破坏模切精度。 设备负荷增加:剥离时需要更大的机械拉力,可能导致设备磨损加剧,或因拉力不稳定引发离型膜断裂,影响生产连续性。
批次差异:同一批次模切产品中,部分胶块正常剥离,部分残留或脱落,产品良率下降。 工艺参数失效:自动化模切设备的剥离张力、速度等参数是基于稳定离型力设定的,若离型力波动,原参数无法适配,需频繁停机调整,降低生产效率。
薄型 OCA(如 25μm 以下):胶层本身强度低,需选择低离型力(5-15g/in),避免剥离时拉断胶层。 厚型 OCA(如 100μm 以上):胶层粘性更强、自身重量大,需选择中高离型力(20-45g/in),防止模切时胶层移位。 异形模切(如细线条、小孔状):对离型力稳定性要求(偏差需≤±3g/in),否则细小胶段易残留或脱落。 |
