电缆故障测试仪智能充电
发表于:2026-9-2 10:45:05|本帖共 539 字 1257
       长度测试单元:
  • 脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离;
  • 全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能;
  • 自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节;
  • 手动分析功能,方便对电缆进行分析判断;
  • 可充锂电电池,智能充电,无需值守。
  •脉冲反射测试法:大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m,
  脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。
  指标
  显示方式:12.1英寸工业级液晶屏(XP操作平台) 存储方式:固定移动两方式60G/1G 操作方式:触摸屏、笔操作 测试距离:不小于40km zui短测试距离(盲区):5-10米 定点误差:±0.2m 测试误差:系统误差小于±1% 分辨率:V/50m;V为传波速度m/μs;软件游标0.15米。 仪器采样频率:6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz、(自适应脉宽) 电源与功耗: AC 220V±10% 不大于15W DC 12V(7AH) 不大于20W 待机时间:可连续使用4小时左右。
