皮带输送机的检修周期分为哪几种?
发表于:2026-9-2 09:42:06|本帖共 412 字 3103
       为了使皮带输送机的使用寿命延长,建议就是做好日常的检修工作,一般而言,根据检修类别的不同,相应的检修周期也是不一样的,同样,具体到检修的项目也各有差异。
  1、大修
  对于大修来说,一般建议每12-18个月时大修一次,主要检修内容除了包含上述小修的项目外,还需要分解检查各个滚筒和轴承以及传动系统是否正常,做好相应的清洗工作,对连接部分进行换油操作。检查并调整皮带清理器,检查下料斗是否正常,对皮带、侧面挡皮的磨损情况进行处理,调整好皮带的张弛度,如果磨损厉害的话需要更好皮带,对传动滚筒、托辊出现的偏移进行校正等等。
  通过这样的日常检修工作,就可以将皮带输送机可能出现的问题尽早发现尽早处理,从而有效提升皮带输送机的使用时间。
  2、小修
  对于小修来说,其检修周期一般是不固定的,也就是需要进行不定期的检查,其内容主要是小修项目,包含检查皮带的街头、检查滚筒和托辊、检查三角皮带、链条、齿轮、传动结构等,同时需要做好部件的清扫和加油工作。
