日常保养
检查运行状态
每天检查真空泵的运行声音是否正常,有无异常的振动和噪音。若发现异常,应立即停机检查,排除故障。
观察真空泵的温度,确保轴承、电机等部位温度在正常范围内,一般轴承温度不应超过 70℃,电机温度不应超过铭牌规定值。
检查工作液系统
检查工作液的液位,保持液位在规定的范围内。液位过低会影响真空泵的性能,过高则可能导致电机过载。
观察工作液的颜色和透明度,若发现工作液变色、浑浊或有杂质,应及时更换。
检查连接部位
检查真空泵与管道的连接螺栓是否松动,如有松动应及时拧紧,防止漏气。
检查各密封部位是否有泄漏现象,如发现泄漏,应及时查找泄漏点并进行处理。
定期保养
每运行 1000 小时保养
清洗真空泵的过滤器,去除过滤器中的杂质和污垢,保证工作液的清洁度。
检查真空泵的叶轮和泵壳的磨损情况,若磨损严重,应及时更换。
每运行 3000 小时保养
更换真空泵的润滑油,选择合适的润滑油,并按照规定的油量进行添加。
检查电机的绝缘性能,确保电机安全运行。
每运行 6000 小时保养
对真空泵进行全面解体检查,清洗所有零部件,检查各部件的磨损、腐蚀情况,更换已损坏或老化的零部件。
检查泵轴的直线度和叶轮的垂直度,如有偏差应进行调整或修复。
对真空泵进行重新装配和调试,确保其性能达到规定要求。
以上内容来自于网络,如有侵权联系即删除 |
