手持x射线荧光光谱仪主打野外现场无损元素检测,不需要复杂的样品前处理,土壤、泥浆、煤质、粉尘、过滤物、薄膜、矿渣、矿粉等各类样品都可以直接开展测试,检测含量范围可以覆盖PPM级别低含量到百分比高含量区间,适合环境领域大批量原位筛查工作。 对比传统实验室检测手段,像AAS、ICP这类分析方法,需要现场采集样品,运回实验室完成制样、调试仪器等一系列流程,整套流程往往耗时数小时甚至数天。而这款手持设备在现场就可以完成原位测试,数秒输出初步测量结果,适当延长检测时长,还可以完成砷、镉、铜、铅、汞等污染元素的PPM级别分析。大面积场地勘察、高密度污染点位勘测时,原本需要数天完成的工作量,现场几小时就可以完成,帮助工作人员快速定位污染点位,划定污染区域边界,也能够减少土壤样品送检、填埋处置带来的成本消耗。 仪器适配EPA 6200方法定义的相关元素检测,用于土壤重金属定性、定量筛查。土壤重金属污染存在隐蔽、残留时间长的特点,部分重金属还会被植物吸收富集,仪器可以在土壤修复项目的调查、跟进、治理各个环节提供数据参考。设备整机含电池重量为1.64千克,机身做人体工学优化,单手就可以握持操作,操作人员经过简单指导即可上手使用。仪器运行过程不需要气体吹扫或者真空系统,不同基体的土壤、矿石样品之间,不需要频繁切换分析方法,简化野外作业流程。 设备内部集成对应的分析程序,可以对未知样品做解析分析。仪器具备数据快速传输能力,检测结果可以快速导出,方便现场人员根据测量数据做出判断。大量的现场高强度筛查作业,会对仪器状态提出要求,为此斯派克配套AMECARE服务项目,**五十多个国家分布两百多位服务工程师,能够提供设备维护、应用方案咨询、操作培训等支持,保障仪器长期稳定运行。 该仪器的使用群体包含工程服务企业、政府环境机构、高校科研单位、第三方检测实验室,应用场景覆盖开发区场地调查、垃圾填埋场勘察、工矿厂区、遗留污染地块的土壤、沉积物、废弃物样品筛查。依靠快速无损检测的特性,它成为环境现场筛查的一类常用工具,为污染识别、风险评估、土壤修复工作提供现场数据支撑。
