进口X射线荧光光谱仪|广州仪德
发表于:2026-9-1 18:07:52|本帖共 916 字 41
进口X射线荧光光谱仪是一款手持式现场检测设备,能够在数秒内输出检测结果,适配现场高强度连续测量作业,可用于高分子材料、塑料、各类金属合金等多种材质的元素筛查,也可完成部分有害元素PPM级别含量检测。设备整体集成度较高,机身小巧轻便,中英文操作界面,适合各类现场快速成分筛查工作。
仪器搭载佩尔捷电制冷硅漂移SDD探测器,数据处理能力相比传统PIN二极管探测器有提升,可以减少计数溢出带来的数据漏计问题。SDD探测器能够缩短X射线管的开启时长,在同样工况条件下可以完成更多样品测试,提升现场检测效率。设备采用复合多金属滤光片结构,减少频繁更换滤光片耗费的时间,搭配不同激发条件,对镁到钍区间的元素实现激发,检测过程不需要气体吹扫或者真空系统,简化现场操作流程,同时降低X射线辐射对操作人员带来的影响,属于无损现场检测设备。
设备内置FP快速定性半定量以及定量分析程序,程序依托数千种标准样品实测数据建立,可对未知样品开展解析分析。仪器内部集成工业级电脑,能够完成仪器控制、谱图背底扣除、谱峰重叠校正、定量计算等一系列运算,设置分级密码机制,对重要检测数据进行保护。配备USB接口,方便检测结果导出,同时支持WiFi、蓝牙无线传输,数据可以双向同步,不受作业地点限制。在RoHS合规筛选作业中,仪器能够将实测数据和内置限值做对比,直接输出高于限值、低于限值或者不确定的判定结果。
硬件方面配备X射线安全防辐射罩,应对不规则样品表面的射线散射;可选小点适配器,光斑最小3毫米,用于微小样品点位测试。设备带有iCAL智能逻辑校准模块,能够实现全元素通道自动智能校正;可选配成像视频系统,拍摄记录被测样品点位,留存测试影像资料。设备可搭配扩展坞使用,将手持设备转化为台式EDXRF设备,既保留原有样品测试安全性,又提升微小样品的检测能力,降低检出下限。
该仪器面向来料检验、废旧金属分拣、消费品有害物质筛查、环境样品检测等多个场景,可完成大批量样品快速点检。为保障高强度现场作业下仪器状态稳定,斯派克提供AMECARE服务项目,在五十多个国家分布两百多位服务工程师,提供设备维护、应用方案咨询、操作培训等服务,帮助维持仪器运行状态,延长设备使用周期。
故障率应该很低吧
2026-9-12 05:04:47|本帖共 8 字 回复
