便携式X射线光谱仪|广州仪德
发表于:2026-9-1 18:06:41|本帖共 1,099 字 57
SPECTRO TEST是便携式X射线光谱仪,并非X射线设备,依靠OES发射光谱技术完成金属现场成分检测,集成ICAL智能标准化系统、APF自动程序识别系统与改良型CCD光学系统,兼顾实验室仪器的分析能力与现场移动检测的灵活特性,广泛用于冶金加工、废旧金属回收、第三方检测等行业的金属牌号确认与元素成分测定。
仪器的激发枪采用插拔式接口设计,可以切换火花光源与电弧光源。火花模式可完成包含碳元素在内的合金定量分析;电弧模式多用于材料分选和牌号快速甄别。选配UV专用激发枪,还可以测定钢材内部磷、硫、硼、锡、砷等元素。电极与各类夹具的拆装无需额外工具,数秒内即可完成光源模式切换,配套多款夹具,适配管材、线材以及异形工件的检测,不同形态样品都可以完成采样。
光学系统经过专门改造,把传统台式实验室光谱仪的光学结构移植到便携设备当中,采用多块高分辨率CCD检测器,光栅、检测器件均做固定防护处理,具备防尘抗震能力,可以适应车间、工地这类复杂现场环境。搭配ICAL智能标准化逻辑系统,能够监控仪器运行状态,降低地点迁移、环境温度波动带来的影响,减少频繁重新校准的操作。
APF自动程序识别扩展软件可以自动识别被测金属基体,自动调取相匹配的分析程序。面对成分未知的金属样品,省去人工选择方法的步骤,节约现场检测时间。整机搭载内置计算机,运行Windows操作系统,配套SparkAnalyzer ME操作软件,自带硬件诊断控制系统,辅助规范操作人员检测流程。设备配备USB、网络、打印机等多种对外接口,方便数据导出、报告打印与联机通讯。
设备支持外接市电,也可以选配电池包供电,节电型光源设计,一次充电可以完成数百次激发测量。电池组件可以放置在移动小车或者背包内,野外、高空等没有市电的作业点位同样可以开展检测。配套的移动小车带刹车与抗冲击结构,人体工学布局,方便调整操作高度,必要时小车可以拆分为三个部件,方便转运携带。整机的分析程序更新比较便捷,可以根据新的检测需求完成程序调整拓展。
设备自带SPECTRO金属牌号数据库,检测完成后可直接输出材料牌号、各元素含量结果,软件界面可以适配远距离查看读数,数据管理功能便于批量检测记录归档。仪器可用于进厂原料核验、成品复检、废旧金属分拣、大型钢结构构件现场检测。
同时仪器可享受AMECARE服务计划,**二十多个国家拥有上百位服务工程师,可提供预防性维护、应用方案开发、操作培训等技术支持,帮助维持仪器运行状态,延长设备使用周期。整套供货包含光谱仪主机、可插拔激发枪、ICAL标准化标样、UV激发枪、移动小车、电池装置以及金属牌号数据库,开箱后即可投入现场金属分析工作。
行业干货,难得好测评
2026-9-13 01:44:14|本帖共 10 字 回复
