SPECTRO PORT是德国斯派克推出的移动式火花直读光谱仪,于2017年正式推出,结合了大型直读光谱仪的分析能力与现场移动检测的使用便捷性,弥补部分手持式X射线荧光光谱仪的能力短板,多用于工厂车间、货运码头、钢结构现场的金属材质核验,帮助规避合**号混淆造成的批次返工、订单损失等问题。 这款仪器继承同品牌SPECTROTEST移动式光谱仪的多项技术特点,同时整机体积更小、重量更轻。相较于手持XRF设备,它可以对钢材当中的碳、磷、硫、硼这类关键轻元素完成定量分析,这类元素对于合金钢牌号判定有着重要参考意义。分析速度较快,多数样品几秒钟就可以输出检测结果,操作流程简化,不需要操作人员做大量参数设置,上手门槛较低。 仪器搭载全新设计的光学系统,波长覆盖范围较宽,具备不错的稳定性,光学腔体不需要额外加热处理。搭配iCAL2.0标准化程序,拥有可自我调整的光学系统,能够适应现场环境的温度变化,减少频繁校准的工作量,从室内转移到仓库、户外等温差较大的场地,也可以维持数据的一致性,减少每次换环境后的标准化操作,节约现场检测时间。 在移动作业能力上,设备提供多种便携配套方案,可以选配大小不同的移动推车,还可搭配便携式电池包。在没有外接供电的工况,例如高空作业、野外场地、曲面构件、焊缝位置、大型钢结构现场,依靠电池包就可以开展检测,满足不方便接电点位的测试需求。 设备面向金属加工、冶炼、废旧金属回收、第三方材料检测服务行业。在进厂原材料验收、成品出库复检环节,用来完成金属成分确认与牌号鉴别;也可用于施工现场钢结构、焊缝材料的现场核验。整套设备兼顾分析准确度、操作便捷性与移动能力,同时控制使用成本,降低材质混淆带来的生产风险。 仪器依托斯派克成熟的发射光谱技术积累,拥有对应的配套服务体系,可提供应用方法指导、设备维护、仪器校准等相关支持。仪器把实验室级别的OES发射光谱分析能力转移到作业现场,不用把样品切割送回实验室,在原地就可以完成多种合金的元素分析,适配大量现场快速筛查的工作需求。
