矿石X射线荧光光谱仪|广州仪德
发表于:2026-9-1 18:03:27|本帖共 1,258 字 30
矿石X射线荧光光谱仪依托XRF分析原理,把实验室元素分析能力集成在便携手持设备上,适配野外矿区、矿山产线、矿石贸易港口等现场环境,完成矿石、精矿、尾矿的快速元素检测,减少样品送回实验室检测带来的时间消耗。仪器分为旗舰版与标准版两个配置版本,可根据实际检测需求进行选型。
在分析速度方面,仪器对于铁、铜、锌、镍这类多数矿石主量元素,2秒即可完成检测;镁、铝、硅、磷、硫这类轻元素,7秒内完成测定,设备每小时最多可以完成300次检测作业,适合大批量矿石样品筛查。仪器搭载ICAI智能自校准技术,能够实时监测并修正系统漂移,配合硬件自动快门,维持多次测量数据的一致性。探测器配置区分两个版本,旗舰版采用硅漂移探测器SDD,标准版配备高性能半导体探测器;设备会自动切换准直器与滤光片,适配不同尺寸、不同组分的矿石样品,仪器可覆盖镁到铀之间超过46种元素的分析工作。
机身采用高强度工程塑料搭配合金框架,主机重量1.35千克,装上电池整体重量为1.6千克。整机做了人体工学优化,重心分配均衡,支持单手长时间握持操作,物理按键适配佩戴手套的野外作业场景,探头头部设计小巧,可以伸入狭窄空间完成微小矿脉点位测试。硬件层面设置实体自动快门,遇到意外状况可以保护X光管和探测器,还配有不规则样品专用防辐射防护罩,降低操作人员受辐射的风险。供电使用可热插拔的大容量锂电池,满足现场连续大批量测试。
人机交互与数据管理模块配置一块5英寸广角高清触摸屏,强光户外条件下也可以清晰读取数据。设备支持Wi?Fi、蓝牙、USB?C、MicroSD多种存储与通讯方式,可以连接电脑、平板、打印机输出检测结果。GPS定位、双通道摄像头属于可选配件,开启后可以记录采样地理位置,留存被测样品图像,也可完成条码扫码登记,方便大量野外样品溯源归档。仪器运行工业级嵌入式系统,配套XRF Analyzer Mobile操作软件,电脑端可使用XRF AnalyzerPro做牌号库管理。
这款仪器应用场景覆盖多个领域,地质勘探作业中可以在野外直接分析露头岩石、土壤成分,辅助圈定勘探靶区;矿山生产环节对原矿、精矿、尾矿实时测品位,服务开采分选、浮选冶炼工艺参数调整;矿石贸易场景用于仓库、港口来料成分核验;同时还可以开展矿区周边土壤重金属污染筛查、伴生废料分拣,也能够对矿山设备管道做材料可靠性鉴别PMI检测。
整套标准配置包含仪器主机、锂电池、充电器、保护套、数据线、校准标样、操作文档,同时有小样品适配器、扩展坞、备用电池等配件可以按需选配。设备操作流程较为简单,装入电池开机之后,选择预置或者自建的分析方法,将探头贴合清洁平整的样品表面扣动扳机,数秒之后屏幕就输出元素含量结果,数据可以本地保存或者无线传出;日常维护主要为探头窗口清洁,按照提示完成定期性能校验即可。
仪器配套AMECARE售后服务体系,在多个国家配有服务工程师,可提供定期维护、软硬件升级、应用方法开发、操作培训等技术支持,国内也设置代理机构承接销售与本地售后,为地质、矿山相关现场检测工作提供配套保障。
