滚筒秤适用场所:
广泛用于各种加工、装配、包装、储藏物流等流水线中得到了广泛的应用不耗动力节约劳动体力。
可以与电脑连接配上软件称重和电脑结合确保数据储存无误,节约大量管理时间,上下限设定,有检校功能;超出或低于声光警示灯报警。
动力滚筒秤适用于底部是平面的物品输送,主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大,速度快,运转轻快,能够实现多品种共线分流输送的特点。
结构形式:从驱动形式上分为有动力、电动滚筒等,按布局形式分为水平输送,倾斜输送和转弯输送。
滚筒秤尺寸:
1、创新型结构,辊轴与电子秤的结合,结合客户要求设计制造,可与生产线无缝对接. 进口传感器稳定装置,称重过程快,准,稳。碳钢,不锈钢材质选择。
2、常规尺寸:300*400;400*500;500*600;600*800;800*800mm;
3、标准量程:30kg,50kg,60kg,100kg,150kg,200kg,300kg,500kg,600kg,800kg,1t
4、误差感量:1g,2g,5g,10g,20g,50g,100g,200g,500g
5、秤体材质:方管和不锈钢管,两种材质的秤盘都是不锈钢材质;拉丝处理,美观,防水,防尘,耐用
滚筒秤功能:
·具有检校秤之功能。(可以设定:HI、OK、LO三点)
·具有自动校正、自动零点追踪之功能。
·具有双重过载保护功能。
·按键采有触感之设计,采用3M胶贴防水性高。
·外壳采用ABS塑钢材质,使用寿命长。
·电力不足时有明确之低电压显示。
·具有设计良好之运送保护点功能。
·大液晶LCD显示清晰易读,具有EL背光功能。
·电子显示头可调整适当的显示角度。
·选配:RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。开关量信号输出、4-20毫安输出、0-5V输出,打印机
